annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
"Lisser" un signal aléatoire ?
Bonjour à tous,
Je cherche à reproduire un signal aléatoire, j'ai réussi a gérer la plage de fréquence de celui-ci ainsi que son amplitude. Une seule chose me pose problème, son allure.. Je vous laisse constater à l'aide de ces deux photos mon problème.
Signal à reproduire :
Mon signal :
Voici le bloc qui génére ce signal :
Quelqu'un a-til une idée de comment " lisser" mon signal ??
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 49
5 816 Visites
essais de comparer les 2 spectres en fréquence
0 Compliments
Message 2 sur 49
5 809 Visites
Tu ne sais pas d'où peut provenir cette "saccade" ? Les plages de fréquences sont identiques...
0 Compliments
Message 3 sur 49
5 799 Visites
n'existe-t-il pas une méthode pour moyenner ce signal et éviter d'avoir tous ces pics?
0 Compliments
Message 4 sur 49
5 783 Visites
la sonde de mesure n'est pas la même entre les 2 mesures !?
en haut on a pas un bruit blanc
il y a des pics et un bruit "régulier" a plus haute fréquence
une visualisation sous forme de spectre serait plus parlante
0 Compliments
Message 5 sur 49
5 780 Visites
Non j'ai pris une sonde pour une mesure et l'autre mesure est faite en direct. L'osccilo est correctement paramétré ! quel est le type de signal de la premiere photo si ce n'est un bruit blanc gausseen?
0 Compliments
Message 6 sur 49
5 773 Visites
voila le premier signal mesuré avec une sonde :
0 Compliments
Message 7 sur 49
5 764 Visites
as tu un analyseur de spectre ?
0 Compliments
Message 8 sur 49
5 755 Visites
Re,
Je  viens de regarder j'ai a disposition 3 analyseurs de spectre mais leurs bandes passantes est trop importante pour pouvoir mesurer mon signal ! Y a -t'il une autre solution?
cordialement
0 Compliments
Message 9 sur 49
5 742 Visites
Je pense avoir trouvé mon erreur, en effet j'ai ouvert beaucoup de VI pour chercher mon erreur et je suis tombé sur celui-ci " average sin wave noise". Je pense que la principale différence entre ces deux signaux c'est que moi je produits un bruit non moyenné contrairement à celui que je cherche à reproduire.
Il y a une partie de mon programme que j'avais pris sur un exemple qui fonctionnait avec du " FPGA " que voici :
voici comment j'avais interprétré ce code en DAQmx :
Comme tu peux le constater, il y a une partie qui est différente entre un matériel daq et fpga, c'était "elements remaining" et j'avoue avoir négligé cette partie... Comment puis-je l'intérpréter et par quoi puis-je remplacer cette fonction à l'aide du matériel que j'utilise?
0 Compliments
Message 10 sur 49
5 731 Visites
