annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
"Lisser" un signal aléatoire ?
Comment gère tu sa ? Peux tu m'envoyer un vi qui résume ta pensée ?
0 Compliments
Message 31 sur 49
2 899 Visites
pour "jouer" avec le son en LV2012
pour le micro ID =1
0 Compliments
Message 32 sur 49
2 895 Visites
Peux-tu adapter ce VI en version 2011 ?
0 Compliments
Message 33 sur 49
2 888 Visites
Petite question, lorsque j'execute mon programme sans filtre et donc sans modifications j'obtiens cette réposne en blanc et cette corection en jaune . Pourquoi y-a-t'il un pique entre 200 et 300 Hz ? sachant que j'ai défini un profil de 10 a 200 hz !
2015-06-08 11_17_47-Face-avant de MAIN- Excitation aléatoire essai  4.vi sur Projet RANDOM.lvproj_Po.png
0 Compliments
Message 34 sur 49
2 879 Visites
les fréquences d'échantillonage ( in et out )  sont définies comment ?
0 Compliments
Message 35 sur 49
2 867 Visites
pour l'ID du micro cela a l'air variable
0 enversion 2014
1 en version2011
Smiley surpris
0 Compliments
Message 36 sur 49
2 865 Visites
Merci pour ton VI je viens de le regarder !
J'ai toujours le même problème au niveau de la définition de la fréquence d'échantillonage de ma sortie analogique. Tout simplement car l'amplitude de mon signal est définie par un tableau 1D et que je définis le dt pour obtenir la plage de fréquence dans laquelle je souhaite travailler comme ci-dessous :
Voici ce que j'obtiens comme spectre avec dt = 0.0025, la plage est la bonne par contre je voix encore les fréquence après 200 Hz, elles ne sont pas coupées net
Voici comment est gérée mon entrée analogique :
avec un échantillonage de 5000 ?
Le problème c'est ma sortie analogique je ne trouve pas d'exemple qui permettent de définir une fréquence d'échantillonage fixe avec un tableau de valeur..
0 Compliments
Message 37 sur 49
2 858 Visites
tu es en câblage direct sortie sur entrée ? ( électriquement )
ou il y a la table vibrante et l'accéléromètre entre la sortie et l'entrée ?
0 Compliments
Message 38 sur 49
2 850 Visites
pour les essais la je me suis remis en cablage direct entrée sur sortie ! pourquoi ?
0 Compliments
Message 39 sur 49
2 849 Visites
pour le pic entre 200 et 300hz
0 Compliments
Message 40 sur 49
2 845 Visites
