annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
"Lisser" un signal aléatoire ?
Quelqu'un peut-il m'expliquer a quoi sert la fonction " elements remainings " ?
0 Compliments
Message 11 sur 49
3 017 Visites
sans mesures de spectre comment connaitre l'origine du signal que je dois reproduire? J'ai essayé un panel important de bruit impossible de trouver un signal se rapprochant de celui que je désire générer .
0 Compliments
Message 12 sur 49
2 997 Visites
essai de le visualiser avec l'entrée numérique de ta carte
0 Compliments
Message 13 sur 49
2 990 Visites
Et comment faire cela? je ne peux pas relever le spectre d'un bruit ! Ou du moins je n'y arrive pas.
0 Compliments
Message 14 sur 49
2 980 Visites
Je me suis procuré un analyseur de spectre ! voici la densité spectrale du signal d'origine à reproduire :
Cordialement
0 Compliments
Message 15 sur 49
2 970 Visites
voici le signal que genere mon application labview ! on se rend compte que l'étendue de la fréquence est très différente ! en effet mon signal devrait etre compris entre 10 et 200 Hz ce qui n'est pas le cas ! Comment délimiter un bruit dans une plage de fréquence ?
0 Compliments
Message 16 sur 49
2 959 Visites
le bruit blanc se répartie ds un spectre de fréquence compris entre 0 hz et 1/2 de la fréquence d'échantillonnage
si tu modifie la fréquence d'échantillonnage en curs de route tu modifies la fréquence sur laquelle il y a la répartition
tu peux filtrer si tu veux enlever une partie du bruit
0 Compliments
Message 17 sur 49
2 955 Visites
Dans mon cas il faudrait mieux filtrer alors ? EN effet mes profils peuvent démarrer à 10 Hz comme 50 Hz, la méthode de l'échantillonage me permet de maitrisé la fréquence maximale mais non minimale non ? Comment filtrer mon signal correctement ? De mémoire j'avais déja fait de nombreux tests sans résultats significatifs ...
0 Compliments
Message 18 sur 49
2 952 Visites
De plus ma génération est continue donc je peux uniquement changer le nombre d'échantillons et non la fréquence d'échantillonage non ?
0 Compliments
Message 19 sur 49
2 951 Visites
PAr exemple, pour cette sortie analogique qui est paramétrée en continu :
2015-06-03 14_02_17-Diagramme de SOUS MAIN ESSAI 1.vi sur Projet RANDOM.lvproj_Poste de travail _.png
J'ai placé un filtre avec ces caractéristiques afin de générer un signal dans la plage de 10 hz-200hz
Voila le résultat :
0 Compliments
Message 20 sur 49
2 941 Visites
