le 11-04-2014 08:19 AM
Bonjour,
j'utilise un boitier NI uSB8452 pour la programmation en SPI. J'ai besion d'avoir également une tension de 3.3V.
Est til possible de la générer avec le boitier avec les lignes DIO?
Si oui comment dois je faire car la je bloque.
Cordialement
manu23
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-05-2014 04:12 AM
Bonjour,
Vous pouvez utiliser les pins Vref
Vous avez le détails des spécifications techniques dans le PDF ci desous à la page 499 :
http://www.ni.com/pdf/manuals/371746e.pdf
Vous pouvez définir les tensions de seuil lors de la configuration
Autre point important : il ne s'agit pas d'une d'alimentation : ces pins delivrent un courant faible.
Cordialement
le 11-05-2014 08:43 AM
Merci pour l'info je n'avez pas fait attention à cette pin.
Cordialement
