annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DIO USB 8452
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'utilise un boitier NI uSB8452 pour la programmation en SPI. J'ai besion d'avoir également une tension de 3.3V.
Est til possible de la générer avec le boitier avec les lignes DIO?
Si oui comment dois je faire car la je bloque.
Cordialement
manu23
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 126 Visites
Accepté par l'auteur du sujet manu23
Bonjour,
Vous pouvez utiliser les pins Vref
Vous avez le détails des spécifications techniques dans le PDF ci desous à la page 499 :
http://www.ni.com/pdf/manuals/371746e.pdf
Vous pouvez définir les tensions de seuil lors de la configuration
Autre point important : il ne s'agit pas d'une d'alimentation : ces pins delivrent un courant faible.
Cordialement
Guillaume D
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 116 Visites
Merci pour l'info je n'avez pas fait attention à cette pin.
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 106 Visites
