cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
grafica de barras con mivimiento de acuerdo a audio
¡Resuelto!
Ir a solución
saludos al foro...
alguien me ayuda a obtener una grafica de barras que se mueva de acuerdo a un archivo de audio, es decir tengo un programa en labview que abre un archivo de audio y lo reproduce pero quiero una grafica de barras que se mueva de acuerdo a la repruduccion del archivo algo asi como sucede en los repruductores de audio.
gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.976 Vistas
Hola.
Lo que tienes que hacer es la FFT ( baja resolucion) del audio y presentarlo en un waveform graph de barras.
Dependiendo de la resolucion, escalas y tiempos, puedes emular los graficos de los reproductores de sonido.
Si quieres varios colores, el asunto es algo mas complicado.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.961 Vistas
Solución
Aceptado por vicbit
Hola Vicbit,
Te recomiendo que busques un ejemplo de labview , para hacer esto sigue abre en Labview el menú Help y selecciona la opción Find Examples.
Busca la plabra sound y parecerán diversos ejemplos de como graficar un archivo .wav ya sea de manera continua, o bien todo el archivo en una sola gráfica.
Espero te sirva.
Mauro Rodríguez
ELP - Applications Engineer
http://www.ni.com/support
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.899 Vistas
ayuda porfavor necesito hacer un grafica de barra que este conectado al DAQ  Assistant
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.875 Vistas
Que tal jennipop,
Con gusto te ayudo, si me pudieras apoyar colocando el código que estás desarrollando y platicaras un poco más sobre la aplicación que estás implementando me apoyarías mucho.
Saludos!!!
Mauro Rodríguez
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.791 Vistas
