The remote control car is run by a remote control, within the software I realized you can see the temperature values by the LM35 sensor, the orientation of the trolley by the compass, and through the accelerometer acceleration and by a microphone inside the car is receives signals to the LabVIEW software platform controlled by a Myrio card. LabVIEW is a graphical programming language for designing data acquisition systems, instrumentation and control. LabVIEW allows designing user interfaces through an interactive software-based console. The user can design specifying functional system, its block diagram notation or engineering design.
El carro a control remoto esta dirigido por un control remoto, dentro del software realizado se puede observar los valores de temperatura mediante el sensor LM35, la orientación del carro mediante la brújula, y a través del acelerómetro la aceleración y mediante un micrófono dentro del carro se recibe señales hacia el software de la plataforma LabVIEW controlado por una tarjeta MyRIO. LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control. Labview permite diseñar interfaces de usuario mediante una consola interactiva basado en software. El usuario puede diseñar especificando su sistema funcional, su diagrama de bloques o una notación de diseño de ingeniería.
