06-07-2018 04:17 PM
Estoy tratando de controlar por comunicación Serial, entrada rs 232, una fuente de poder TDK Lambda Gen 40-125, el problema es que cuando envió un comando desde labview o el Ni Max, solo se envía el comando mas no se recibe una respuesta de la fuente de poder, ademas de que aparece el error (Hex 0xBFFF0015), alguien sabe como solucionar este problema.
06-07-2018 04:45 PM
Are you completely sure that the cable and the serial settings (baud rate, etc) match (pc and power supply)?
Best regards
06-08-2018 08:56 AM
Yes I´m sure. The cable and the serial settings (baud rate, etc) match (pc and power supply) are correctly configurated. I don´t know what can be causing the no response of the power supply.
06-11-2018 09:38 AM
Hola DavidBurciaga,
¿Cómo es que estás enviando el comando a tu dispositivo? ¿Podrías proporcionar un poco más de detalles?
Saludos.
06-11-2018 09:41 AM - edited 06-11-2018 09:43 AM
Con el Ni Max, mediante el VISA TEST PANEL, pero ya estuvimos cambiando el cable, checando los puertos, mandando comandos y la fuente sigue sin responder a ellos
06-11-2018
02:20 PM
- last edited on
01-09-2025
03:09 PM
by
Content Cleaner
Hola DavidBurciaga,
¿Has intentado realizar un loopback test para asegurarte de que los comandos son enviados de manera correcta?
Te comparto este enlace que brinda más información al respecto:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YFtECAW&l=en-US
Saludos!
