Comunicación con Fuente Gen 40-125
Estoy tratando de controlar por comunicación Serial, entrada rs 232, una fuente de poder TDK Lambda Gen 40-125, el problema es que cuando envió un comando desde labview o el Ni Max, solo se envía el comando mas no se recibe una respuesta de la fuente de poder, ademas de que aparece el error (Hex 0xBFFF0015), alguien sabe como solucionar este problema.
(3,754 Views)
Are you completely sure that the cable and the serial settings (baud rate, etc) match (pc and power supply)?
Best regards
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
(3,744 Views)
Yes I´m sure. The cable and the serial settings (baud rate, etc) match (pc and power supply) are correctly configurated. I don´t know what can be causing the no response of the power supply.
(3,712 Views)
Hola DavidBurciaga,
¿Cómo es que estás enviando el comando a tu dispositivo? ¿Podrías proporcionar un poco más de detalles?
Saludos.
(3,689 Views)
Con el Ni Max, mediante el VISA TEST PANEL, pero ya estuvimos cambiando el cable, checando los puertos, mandando comandos y la fuente sigue sin responder a ellos
(3,687 Views)
Hola DavidBurciaga
¿Has intentado realizar un loopback test para asegurarte de que los comandos son enviados de manera correcta?
Te comparto este enlace que brinda más información al respecto:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YFtECAW&l=en-US
Saludos!
(3,672 Views)
