안녕하세요.
우선 USB-6210을 사용하고 있는데요.
무엇이 잘못 설정 되었는지는 정확히 모르겠는데,
USB를 연결하면 MAX에서 디바이스장치 검색이계속 되면서 Test창이 계속 뜹니다.
6210은 다른 PC에서 잘 운영하는 제품이며.. 우선 MAX를 지우고 다시 설정해보려는데 혹시나 해서 문의 드립니다.
해결되었습니다! 솔루션으로 이동.
아무래도 말씀하신대로 MAX 문제일 수도 있어요.
찾아보니까 MAX 설정 데이터베이스 리셋이 문제를 해결할 때도 있는 거 같네요.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P8awSAC&l=ko-KR
그러지 않으면 NI-DAQmx 드라이버를 완전히 삭제하고 다시 설치해봐야 할 수도 있을 거 같아요.
답변주셔서 감사합니다.
하지만 당연히 저는문의 글 올리기 전에 리셋을 해보았죠..
리셋도 해보고 프로그램도 다시 깔아 보았습니다.
계속하여 Test창이 뜹니다 영상 한번 보시죠~
뭔가 디바이스를 인식하는 드라이버 소프트웨어와 OS 사이에 충돌하는 부분들이 있을 수도 있겠네요.
NI 관련 소프트웨어를 모두 지우고 다시 설치를 해보거나, 아니면 컴퓨터를 포맷하고 다시 설치해보는 방법 정도가 남았을 것 같습니다... ㅠㅠ
결론적으로 노트북에서 전류가 적게 흐르므로, 끊어졌다 붙었다 하는형상입니다.
짦은 선으로 변경하니 잘 연동 됩니다.
지금까지 잘 사용하고 있었는데.. 갑자기 이런현상이 발생되는지.. ^^
