NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
the clock rate exceeds the board's recommended maximum rate
用热敏电阻测温度,采用pci4351板采集数据,用的是别人在LabVIEW中编写的程序,一开始安装的是DAQ699,提示找不着AI Acquire Waveform.vi,将驱动软件改成DAQ744后,前一个问题解决了,但提示 The clock rate exceeds the board's recommended maximum rate。
(4,634 Views)
4351是软件定时,max rate是60 readings/s
(4,617 Views)
您好,能解释的详细一点吗?
(4,611 Views)
可以将AI Acquire Waveform VI上的一个输入端Scan Rate进行设置即可。
(4,603 Views)
我运行主VI 程序后,改掉的值又会变回默认值,应该怎么办?
(4,594 Views)
理论上应该不会的。如果这样的话,就在开始时添加相应的初始化代码,避免误操作。
(4,583 Views)
非常感谢您的回答,能不能检查一下我的问题到底在哪里,十分感谢!!
(4,580 Views)
