NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
the clock rate exceeds the board's recommended maximum rate
用热敏电阻测温度,采用pci4351板采集数据,用的是别人在LabVIEW中编写的程序,一开始安装的是DAQ699,提示找不着AI Acquire Waveform.vi,将驱动软件改成DAQ744后,前一个问题解决了,但提示 The clock rate exceeds the board's recommended maximum rate。
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
4,635 次查看
4351是软件定时,max rate是60 readings/s
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
4,618 次查看
您好,能解释的详细一点吗?
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
4,612 次查看
可以将AI Acquire Waveform VI上的一个输入端Scan Rate进行设置即可。
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
4,604 次查看
我运行主VI 程序后,改掉的值又会变回默认值,应该怎么办?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
4,595 次查看
理论上应该不会的。如果这样的话,就在开始时添加相应的初始化代码,避免误操作。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
4,584 次查看
非常感谢您的回答,能不能检查一下我的问题到底在哪里,十分感谢!!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
4,581 次查看
