在 发布帖子 页面上, 您可以看到主题 和内容 。
- 在 主题中, 输入帖子标题。
在帖子列表中,这是唯一被显示部分,因此标题要清晰简洁。 - 在内容 部分,输入帖子内容。加入细节部分。
- 您可以修改字体、颜色和其他属性。注意:消息编辑仅在IE5.5或更新版本中有效。
- 您可以点击 拼写检查 ,或预览。注意:拼写检查仅在IE5.5或更新版本中有效。
- 满意后,点击 发布按钮。
使用simulink 编写的简单模型然后编译,按照(cDAQ控制器中通过Model Interface Toolkit调用dll文件http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/96739D4487C859028625805900347C97)帮助主题(步骤一)生成dll简单模型,然后用Model Interface Toolkit 在labview 下编写程序,程序运行起来了,但模型就没有正确的输出,模型输出一直都是0,不知道哪里或者哪个步骤出问题了,寻找了很多办法,不知如何解决了,在这里请求万能的网友帮我解决为了,我先谢谢大家了 !!
(按照 NI-VeriStand-2010-使用手册.docx 重新编译了一遍还是不行)
使用的软件 环境是 veristand 2016 labview2016 matlab 2016a 编译器是Microsoft Visual C++ 2012 (C) ,编译能正常生产库函数
以下是编译的过程
### VeriStand 2016.0.0.72 (2016) code generation done
### VeriStand 2016.0.0.72 (2016) code compilation started
### Processing Template Makefile: C:\VeriStand\2016\ModelInterface\tmw\target\NIVeriStand_vc.tmf
警告: VeriStand: You selected an unsupported compiler. Attempting to locate a supported installation of the Microsoft Visual
Studio C++ tool chain.
> In NIVeriStand_wrap_make_cmd_hook/GetNiMakeCmd (line 143)
In NIVeriStand_wrap_make_cmd_hook/CheckAndSelectComp (line 65)
In NIVeriStand_wrap_make_cmd_hook (line 22)
In wrap_make_cmd>LocTargetSpecificWrapMakeCmd
In wrap_make_cmd
In rtwprivate (line 16)
In RTW/genMakefileAndBuild>invokeTMF
In RTW/genMakefileAndBuild>locGenMakefileAndBuild
In RTW/genMakefileAndBuildWrapper
In coder.internal.runCompile
In coder.internal.ModelBuilder/make_rtw (line 927)
In coder.internal.ModelCodegenMgr/make_rtw (line 😎
In make_rtw (line 18)
VeriStand: Using the Microsoft Visual C++ 10.0 tools.
### VeriStand 2016.0.0.72 (2016) code compilation done
### Successful completion of build procedure for model: adduntitled
您好,我查看了附件中的第一个程序,里面有一个while循环,因为没有一个终止条件,所以程序会一直运行,没有任何输出结果,可以开高亮运行,会发现程序一直在死循环中没有结果输出
