NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
如何把labview signal express 和tek MSO 3034示波器连接起来
我安装了labview signal express 2.5 限制版,也可以通过USB口启动SE,但是SE启动后,出现下面的问题:
在step setup页面中出现如图的红色提示,然后我点击run按钮(Run project to update graph 应该是让我点run的意思吧)。出现如下图问题:
左上角的 TEK DPO3000旁边出现一个警告3.png,上图右下角也出现一个Error提示,其details内容是:
tek_tkdpo4k Initialize With Options.vi<ERR>
Driver Status:  (Hex 0xBFFA0010)
想了很多办法也没有解决,可能是我对软件不熟悉吧,请求各位指点。
非常感谢
Message 1 of 8
(4,942 Views)
你好!
請在開始菜單中的【程序】組中打開NI Spy (IO Trace),打開監控功能然後運行此程序,並把監控結果貼出來看下。
謝謝!
Charles.
Message 2 of 8
(4,936 Views)
从下面这个界面点击确定开始捕捉:
到软件启动得到下面的俩个截图:
其中第41条为红色:具体信息为:
看起来这一条有问题,但是是什么原因呢?
Message 3 of 8
(4,934 Views)
记录文件保存为附件内容
Message 4 of 8
(4,932 Views)
您好!
你提到的那个Error Message在LabVIEW菜单 Help >> Find Error里面可以找到具体描述。
IVI:  (Hex 0xBFFA0010) Invalid value for parameter or property.
所以,我猜测您遇到的问题是由于SignalExpree里面设置的参数超出了该仪器驱动允许的范围,比如仪器只支持两个Ch,而使用中,我们配置了Ch3,诸如此类。
请在打开IO Trace的情况下,跑一下您出现错误的那段代码。这样就可以在Log信息里面找到是哪个attriburte的range出错了,调整一下该属性的值就能避免这种error。从您之前贴出的trace info中,似乎没能找到这样的error,请再试一次。
Charles
Message 5 of 8
(4,923 Views)
Charles.Tac,你好:
我现在在外地出差,不在仪器旁边,没办法按照您的建议尝试解决,我出差大概一周左右,回去后我会立即尝试解决 ,还请您到时候继续关注我的问题。
谢谢
Message 6 of 8
(4,918 Views)
我只是连接示波器,然后点击run,不运行代码啊。
Message 7 of 8
(4,903 Views)
Accepted by liji
问题解决了,我换了个版本 labview signal expressTE 2.5.1 以前的是2.5,但为什么还是不清楚。谢谢你了。
Message 8 of 8
(4,901 Views)
