NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
VISA-Test Panelでのシリアル通信に関して
解決済み
解決策を見る
VISA-Test Panelを開いて,コフロック株式会社製のマスフローコントローラーとのシリアル通信をRS485規格で試みているのですが,エラーを吐き出してしまいます.外部機器の取り扱い説明書通りにボーレートなどのポート設定を行っているのですが,自分の知識不足もあり,その他のTest Panelの設定項目がよくわかりません.具体的には,終端文字の設定なのですが,マスフローコントローラーの取扱説明書では,改行コードであるCRLFが終端文字なのですが,これをテストパネルでどう設定すればよいのでしょうか.また,View Attributesの画面に表示されるエラーがどういうことを指すのかもよくわかりません.このエラーに関しましては添付ファイルにエラー画面を添付しております.確認のほうよろしくお願いいたします.
0 件の賞賛
メッセージ1/23
3,205件の閲覧回数
複数文字の終端文字は設定できなかったはずです。CRLFであれば、ひとまずLFを終端文字とすればよいでしょう。もちろんきちんと通信する時は終端文字の確認をプログラム的に行う必要があります。以下のチュートリアルでは結局LFのみで終端していますね。
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/termination-characters-in-ni-visa.html#t...
画像のエラーはNI製のシリアルデバイスでないとサポートしていないプロパティなので無視して問題ないです。
以下のリンクからマニュアルはダウンロードして確認されていますか?(すみません、会員登録が手間で私は落としていません。。。)
https://www.kofloc.co.jp/product/detail.php?type=1&category_id=42&product_id=422
マニュアルにサンプルプログラムやコマンド一覧は載っているかと思います。もしなければコフロックのサポートに問い合わせれば教えてくれるのではないでしょうか。(使ってもらわないと自社製品が売れないので、サポートはすると思います。)
0 件の賞賛
メッセージ2/23
3,033件の閲覧回数
返信ありがとうございます.終端はLFで定義して,コフロック株式会社のマスフローコントローラーの取扱説明書に載っているコマンド例をそのまま打ち込んでいるのですが,応答がありません.コマンドは16進数の形で02H31H...といった16進数の形でコマンドを羅列しています.下記リンクによれば,16進数の前に/をうてばよいと書かれているのですが,このようにコマンドを送信しても応答がありません.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000PAg8SAG&l=ja-JP
0 件の賞賛
メッセージ3/23
3,023件の閲覧回数
実際に送信している文字列が分かるようなスクリーンショットはありますか?
0 件の賞賛
メッセージ4/23
3,013件の閲覧回数
スクリーンショットを2枚添付しております.1枚目は,取扱説明書通りにコマンドを送信した場合で,2枚目は,先ほどリンクをはったページの説明通りにコマンドをうった場合です.各バイトの前に\をうって、エンターを押したところ、一部が文字コードとなりました.
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ5/23
3,008件の閲覧回数
2枚目の方が適切ですね。これでエラーになるのでしょうか。返ってきているエラー情報を頂けますか?
応答がない、とのことですが「クエリ」をされていますか?書き込んでも読み取らないと何も返ってきません。
0 件の賞賛
メッセージ6/23
3,005件の閲覧回数
エラー表示結果を添付いたします.また,コマンドをうった後,read,もしくはwriteをクリックしてreadをクリックしたりと試したのですが,同様のエラーが送られてきます.
0 件の賞賛
メッセージ7/23
2,994件の閲覧回数
タイムアウトエラーは終端文字が不適切な場合にも発生しますが、1文字も何も返ってきていないということでよろしいでしょうか。
もう少しテストパネルの周辺の画像もあると助かるのですが。。。それと、ボーレートやパリティビットなどの設定をどのようにされているかの画面も頂けると助かります。
485であればノードのアドレスを指定する必要があるかと思うのですがその辺りマニュアルには何も書かれていませんでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ8/23
2,990件の閲覧回数
 一文字も返答がないということで問題ないです.また,ボーレートなどはコフロックの取扱説明書に指定された通りの設定にしております.実際の設定画面のスクリーンショットを添付します.また,その他のテストパネルの画面のスクリーンショットも添付しますので,確認の方よろしくお願いいたします.
 ノードのアドレスの設定はよくわからないのですが,コマンドには通信先のコントローラーのIDの指定も含まれてはいます.
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ9/23
2,959件の閲覧回数
コントローラのIDですが、本体メニュー「P-60」にて機器IDの設定ができるとマニュアルに書かれていますので、ご確認ください。
それと、終端抵抗は設定されていますか?マニュアルに記載されている通りに設定、配線をする必要があります。
送信されているのは「\02123R1000\03AE\r\n」ですね。これはマニュアル24ページに書かれているコマンドそのままで、これだとIDが123番でないと応答が返ってきません。
添付VIのようにして通信が出来るかと思います。(プロパティが足りないかもしれませんが。。。)
ご参考まで。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ10/23
2,955件の閲覧回数
