NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
DSO3000シリーズのVISA通信について
解決済み
解決策を見る
LabViewを用いてkeysightのオシロスコープ"DSOX3034A"から波形を読み取ろうと考えています。
ですが、プログラムを動かした最初のうちは問題なく動作するのですが、何回か連続して実行すると、突然VISAの読み込みができなくなってしまいます。
このような状態になってしまうと、一度オシロスコープの電源を落とすほかなく、自動化が困難な状況にあります。
書き込みは可能なので、*CLSや*ESE?、*ESR等を送ってみましたが、効果はありませんでした。
この症状の解決方法をご存じの方はいらっしゃいますか?
0 件の賞賛
メッセージ1/6
934件の閲覧回数
こんにちは!
数年前、似たような症状を経験して、ハマってしまいました。
一度発生すると、オシロスコープの電源を落とすほかなかったです。
①-1073807305、-1073807298、-1073807339エラーが発生した後、通信できなくなる。
②NI-VISAから見るとデバイスは存在するが、コマンドが効かない
 (オシロスコープのパネルが変化するコマンドとかがわかりやすいかもです)
③USBハブ経由で接続しており、(たしか)途中ケーブル抜き差ししても正常にはならず。
0 件の賞賛
メッセージ2/6
872件の閲覧回数
解決策
受理者 鈴木T
オシロスコープ側を互換性モードにすることで解決しました。
0 件の賞賛
メッセージ3/6
855件の閲覧回数
鈴木Tさん
めちゃ解決早かったですね。 おめでとうございます。
互換性モード? オシロスコープに そんなの機能ありましたでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ4/6
853件の閲覧回数
Utility->I/Oより、互換性モードの選択画面が表示されました。
DSOX3034Aのマニュアルには掲載されていないようで、互換性モードがどのようなものであるかはこちらを参考いたしました。
https://edadocs.software.keysight.com/kkbopen/dcgpib-589743477.html
しかしLabviewで送るコマンドは間違いなく標準のSCPIであり、Keysightが提示するプログラミングマニュアルに載っているものしか使用していません。そもそも不意に読み込めなくなるまでは通常通り動くので、正直なところこれでなぜ正常に動くようになったのか見当がついておりません。
メッセージ5/6
836件の閲覧回数
鈴木Tさん
レスありがとうございます。
上記の方法、実機が無くユーザマニュアル見ましたがよくわかりませんでした。
鈴木Tさんの書き込みを見るかぎり、互換性モードってSCPIコマンド前のコマンドもサポートするって意味だと思います。
なので、Labviewで使っているSCPIコマンドも使える。
このような方法で改善されるなんて、(多分オシロの不具合)裏技ですね。
良く発見しましてね、おみごとです。
0 件の賞賛
メッセージ6/6
820件の閲覧回数
