Multisim and Ultiboard
unmatched ENDS statement
Dear forum i have a following issue:
I built triangular wave generator (based on 555 timer) and i built noise generator (based on custom created LM386).
Both circuits work on individual worksheets but when i copy them on a single worksheet it keeps saying "unmatched ENDS statement"...
Could you please advise what is wrong how to fix it and what does that statement mean...
Thank you so much for your help.
Message 1 of 12
(3,246 Views)
Accepted by GTTT
Была изменена модель (убраны "концы") в LM386
и виртуальная модель 555 установлена.
Message 2 of 12
(3,204 Views)
Accepted by GTTT
Tipa,
Thank you so much.... u are very very helpful....i struggled in internet and could not solve that problem.
I am a newbie in Multisim and want to learn it...
Would you be so kind please and advise in two three words what does it mean ... you have mentioned that you
1) removed ends / terminations from LM386
2) virtual model of 555 has been set
What does that mean ?
Message 3 of 12
(3,193 Views)
Accepted by GTTT
Пожалуйста. Я вам посоветую сайт KAZUS, где освоил Мультисим за год, с помощью участников форума. Особенно помог господин bordodynov. Есть и англоязычная версия сайта. Вот ссылки на активные ветки форума,
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=271
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116097&page=158
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120932&page=33
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116101&page=215
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=546
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121044&page=27
В описании модели lm386 концы - лишние, иногда программа игнорирует неточности синтаксиса, иногда придирается.
 Изменённый компонент метится *(звёздочкой)
А вот замена на виртуал:
 Иногда программа перегружается и не справляется с симуляцией. Тогда лучше по частям симулировать, а подсхему заменить на подходящий источник сигналов.(ABM-самый универсальный. С помощью формул чёрта можно нарисовать)
Идеальные (виртуальные) компоненты легче считаются. И про питание,- цифровое питание требует и цифровую землю, например:
Message 4 of 12
(3,188 Views)
Tipa,
I got confused here....
Your file "Ответ NI"  gives 126 Mhz from 555 timer c1 capacitor.
However 500 ohm 500ohm and 0.1microf components should give around 9 Khz triangular signal (capacitor charge / discharge cycles) - therefore is there something wrong with that ?
File attached with name - "Ответ NI_Question"
Also,
I did change 555 into a virtual one and I removed ".end" from subcircuit in LM386; therefore initial problem disappeared but simulation on my file does not start (some convergence assistant jumps).
File attached with name - "Triangle and noice generator1"
I am confused here .....
Message 5 of 12
(3,160 Views)
Ещё раз прогнал последние ваши файлы. 555 работает от любых питателей с любыми землями. Частота не меняется, видимо модель поганая, и с виртуальными пинами и с реальными
 Покопавшись в внутренностях модели, обнаруживаем, что там присутствуют цифровые элементы из MS, которые не умеют менять частоту. Попробуйте возбудить любой логический компонент по схеме простейшего RC- генератора , и у вас ничего не получится...
Попробуйте с этой схемой повозиться.
Нашёл у себя в загашнике рабочую схему (у вас, похоже, ошибочка в подключении частотной цепи). "ИСПРАВА1"
Message 6 of 12
(3,150 Views)
"Исправа1" работает на реальных и на виртуальных пинах (в смешанном анализе), как реальная модель, так и виртуальная.
Message 7 of 12
(3,139 Views)
и ещё симуляции на эту тему:
непонятки вызывает схема на lm368? - чего от неё хотите?
Удалось внятную эпюру пилы получить, значит ошибка в lm386
Message 8 of 12
(3,133 Views)
Hi Tipa,
If you take my file "Triangle and noise generator1" which i attached previously and delete 555 circuit you will find LM386 working and producing noise (file - screenshot attached).
If from the same file you delete LM386 circuit you are left with 555 which gives you a triangles.
555 gives me triangles
386 gives me noise
But i can not make work both of them on a single working sheet (individually they are doing ok).
Message 9 of 12
(3,129 Views)
Уважаемый коллега! У меня получаются разные симуляции LM386, в интерактивном-пила, в трансцендентном-кривая распределения Гаусса
Вас не смущает пиковольтовое значение амплитуды шума на выходе операционника? Как можно таким сигналом управлять 5-вольтовые на входах 555 ??? !!!
Этот шум мог сгенерироваться не в недрах 386, а по простой причине предела итераций самой программы, которая в этом случае может выдать чего угодно...
И пила получается после развязывающего конденсатора пульсирующей в отрицательных напряжения,-это нонсенс! Внимательно посмотреть модель 386, она врёт.
Message 10 of 12
(3,124 Views)
