04-19-2006 08:04 PM
04-20-2006 09:44 AM
04-20-2006 10:02 AM
04-20-2006 10:37 AM
04-20-2006 10:48 AM
04-20-2006 10:51 AM
merci jonathan
j aimerai bien travailler avec cette carte parceq j ai deja devellopé un programme en c++ qui utilise cette carte ce qui fai q j la maitrise bien!!
Mais en fait labview est un progiciel trés puissant c est pour cela q j voudrai bien l'utiliser ; alors est c q vous pouvez me recommander une carte NI (low coast ) qui acquri des signaux de differentes valeurs (10mv-10v) à la sortie d un circuit a jauges de contraintes!
et merci une autre foi!!
04-20-2006 11:38 AM
Si vous avez un programme en C++ qui utilise cette carte, alors vous pouvez utilisér cette carte en LabVIEW. Vous devrez savoir les noms des fonctions que vous avez employées en C. Alors, vous pouvez employer les mêmes fonctions das votre programme en LabVIEW.
LabVIEW a un dispositif appelé le "Call Library Node". Vous pouvez utilisér le "Call Library Node" dans votre programme en LabVIEW pour utilisér les memes fonctions que vous avez employées en C. Avec le "Call Library Node" vous pouvez appeler n'importe quelle fonction dans un DLL.
Si vous voulez une carte avec support par NI-DAQmx, je vous recommande n'importe que carte de low-cost M-Series. Peut-etre le PCI-6220?
Mais, pour un circuit a jauges de contraintes, vous pouvez vouloir le SCC-SG04, qui a des dispositifs pour les janges de contraintes: "null circuitry", "bridge completion" (accomplissement de pont), et "voltage excitation" (excitation de tension). Et aussi, vous pouvez vouloir le chassis for le SCC-SG04: le SC-2345. Ca n'est pas "low cost", mais bientot nous libérons un nouveau "low-cost" chassis pour le SCC-SG24.
Merci,
Jonathan
04-20-2006 03:23 PM
04-21-2006 09:57 AM
