‎03-11-2014 01:06 PM
I´m a benignner using LabVIEW, but i´m trying to do a data aquisition monitoring and registering system, from a simulated DAQ input the data is scaling and then it must be showed and registered...I´m hot having probles showing it, but using Report tool from output pallette i can´t create a report while record button activates the tool, i only get a single point of data no matter how many time it was enable, the aquisition is continuous...
‎03-12-2014 10:23 AM
Hola;
Si estás simulando una señal, lo primero que debes hacer es convertir su salida de datos (de tipo dinámica) a un arreglo con la función From Dynamic Data; de ahÃ, al tener un arreglo, coloqué un ciclo for para poder ir ocupando cada uno de los elementos y lo escribà a un archivo.
Espero te sea de utilidad. Te recomiendo esta serie de tutoriales para que puedas acelerar tu curva de aprendizaje.
Saludos
‎03-12-2014 11:30 AM
Gracias!
‎03-12-2014 11:39 AM
Por cierto cual es el nombre de los bloques dentro del for?
‎03-12-2014 11:53 AM
Format into string y write text file
