How to create a continuous report?
I´m a benignner using LabVIEW, but i´m trying to do a data aquisition monitoring and registering system, from a simulated DAQ input the data is scaling and then it must be showed and registered...I´m hot having probles showing it, but using Report tool from output pallette i can´t create a report while record button activates the tool, i only get a single point of data no matter how many time it was enable, the aquisition is continuous...
(5,100 Views)
Accepted by andcp360
Hola;
Si estás simulando una señal, lo primero que debes hacer es convertir su salida de datos (de tipo dinámica) a un arreglo con la función From Dynamic Data; de ahí, al tener un arreglo, coloqué un ciclo for para poder ir ocupando cada uno de los elementos y lo escribí a un archivo.
Espero te sea de utilidad. Te recomiendo esta serie de tutoriales para que puedas acelerar tu curva de aprendizaje.
Saludos
(5,069 Views)
Gracias!
(5,064 Views)
Por cierto cual es el nombre de los bloques dentro del for?
(5,062 Views)
Format into string y write text file
(5,058 Views)
