04-03-2011 07:15 PM
Hola a todos, cuento con un sistema de visión el cual es una camara: NI 1722 SMART CAMERA y un NI PS-15 POWER SUPPLY,24 VDC, 5 A, 100-120/200-240 VAC IMPUT, SPRING-CLAMP TERMINALS pero tengo un problema no cuento con los cables de alimentación y la (Optional Terminal Block) alguien me podria decir cuales son y que precio tienen? o mandarme el numero de parte de los mismos ya que son indispensables para el sistema... espero su respuesta y gracias.
Les anexo datos del sistema de vision
04-06-2011
04:33 PM
- last edited on
04-18-2024
04:31 PM
by
Content Cleaner
Hola Jimmy:
Aquí en la página de producto de la cámara (https://www.ni.com/en-us/support/model.isc-1722.html ) , bajo el apartado de Power Supplies and I/O Accesories puedes ver los bloques terminales que puedes adquirir, así como los precios. En cuánto a la alimentación, si te refieres al cable de alimentación de la fuente, este puede ser cualquier cable de tres picos que cumpla con los requerimientos de voltaje (120/240) y corriente (5A), debes de separar este cable en sus 3 líneas interiores (Tierra, Neutro y Vivo) para conectarlos a la entrada de la fuente. En el caso de la alimentación desde la fuente a la cámara, se realiza a través de un cable DSUB de 15 pines (que también se utiliza para los I/O), que tiene el número de parte 197818-05.
Espero que esta información te sea de ayuda, si necesitas información adicional sobre la selección o compra de productos no dudes en contactar a un representante de ventas de NI. En México puedes llamar al 01-800-010-0793.
Saludos,
Juan Gil
NI México
04-13-2011
12:54 AM
- last edited on
03-19-2025
08:12 AM
by
Content Cleaner
cual es la diferencia de un cable NI 17xx 5m Pigtail breakout cable 197818-05 y uno NI 17XX Unshielded Screw Terminal Breakout with 2M Cable 780261-0, para que sirve cada uno, los dos me sirven para conectar una camara Camera, NI 1722 Smart Camera 780146-01 NI 17XX, Desktop Power Supply 24V, 63W 780237-01
04-19-2011
10:28 AM
- last edited on
04-18-2024
04:31 PM
by
Content Cleaner
Hola Jimmy,
Un Pigtail breakout es un cable que un extremo tiene un sólo conector mientras que en el otro separa sus cables interiores en varios conectores, puedes buscar algún ejemplo de como se ven en google. De acuerdo al manual de la cámara (https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-17xx-seri/resource/372429c.pdf ), en la sección 2-1, el 197818-05 es el cable indicado para conectar tu cámara. El 780261, es un bloque terminal para facilitar la conexión de tus entradas y salidas, su uso es opcional y depende de tu aplicación.
Saludos,
