01-29-2014 08:18 AM
hi all,
I am working with labview softmotion and solidworks.
I am posting this question since a new problem happened to me. Everything was working well, and suddenly it became impossible to start the solidworks simulation through the labview project explorer. When I click "start simulation", as i was doing before, the error 77080 pops up, saying "an error occurred while starting the solidworks simulation" and "an error occurred while reading deployed data".
It would be really nice if someone can provide me some help about this problem.
Thank you in advance.
02-04-2014
07:16 AM
- last edited on
04-22-2025
12:27 PM
by
Content Cleaner
Bonjour,
1) Pouvez vous reproduire les étapes du chapitre Deploying, Running, and Stopping the Simulation Page 16 du manuel suivant :
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/372876e/resource/372876e.pdf
2) Avez vous supprimer par hasard un fichier XML tel que le "cosimulation.xml"?
3) Est ce que LabVIEW et tous les toolkits + add on sont installés sur le disque C ou un autre disque?
4) Avez vous installé Solid Works Motion add in puis tenter de déployer derrière? Il faut bien refermer le projet puis le réouvrir après avoir ajouter le Solid Works Motion add in.
5) Utilisez vous des espaces dans les noms des moteurs Solidworks? si oui, supprimer les espaces.
6) Quelle est votre Version de LabvIEW?
Cordialement,
Matthieu RICORD
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
02-04-2014
07:17 AM
- last edited on
04-22-2025
12:27 PM
by
Content Cleaner
Queques documents à titre d'infirmation :
http://www.ni.com/white-paper/9566/en/
http://www.ni.com/white-paper/10099/en/
+ voir ce forum similaire à votre problématique.
Matthieu RICORD
Été de LabVIEW 2014
02-04-2014 09:25 AM
Bonjour,
Tout d'abord merci pour les réponses.
Je n'ai pas supprimé de fichier xml, je ne vois d'ailleurs pas de fichier de ce nom.
Tous les modules nécessaires de Labview sont bien installés, comme je l'ai dit tout fonctionnait bien auparvant.
Il y a effectivement des espaces dans les noms des moteurs solidworks, je les retires tout de suite.
J'utilise Labview et Solidworks 2013. Il est aussi à noter qu'aujourd'hui la simulation foncitonne, malgré les espaces dans les noms des moteurs.
Je vais aussi me pencher un peu sur les documents en lien, et je réessayerai avec l'ordinateur qui posait problème pour voir si le soucis est réglé.
04-04-2014 09:55 AM
It took me a while to figure out how to tackle this problem, therefore, I'd like to share the solution with the community:
Then starting simulation would run normally
Hope it helps.
