12-17-2013 08:21 AM
Je suis débutant et ne maîtrise pas du tout ce qui est tableau. Voici ce que je doit faire:
Je dispose de faire un tableau 2 dimension 30/30 suivant un chemin bien déterminé la face avant équipé par 3 bouton : "démarrer" , "arrêter" ,"stop" lors de l'exécution le programme en action ; l'appuis sur "arrêter" fait entrer le prog en pause , dés que j'appuis sur "démarrer" il continue l’exécution et si j'appuis sur "stop" le prog arrête malheureusement je n'atteins pas la solution et j'ai besoin de votre aide svp j'ai essayé de faire un VI mais ce n'est pas ce que je veux j'ai un probléme de concaténer deux tableux de 1 D à un tableau de 2 D
12-18-2013 12:16 PM
Please confirm if I understand you correctly. You are trying to get a 2D matrix of LEDs to light up along a certain trajectory. You are using array functions to do this, but you are not able to turn 2 1D arrays into 1 2D array. Is this correct?
12-18-2013 01:11 PM
yes exactly
12-19-2013 11:51 AM
You can use the Insert Into Array VI and pass it a reference to a 2D 30x30 array, then insert each 1D array as rows of that 2D array.
12-20-2013 10:19 AM
mais comment je peut intercaler deux tableaux chacun à 1D comme deux ligne dans un tab de 2D !!!!
12-23-2013 08:58 AM
As Wan said, you can use Insert into array. This example will initialize a 30x30 array of false Booleans, and then will insert a 1D array at row index 2:
You can also try our francophone boards: Discussions au sujet de NI LabVIEW
