afficher 2 sous Vi
Encore un soucis, j'ai deux sous Vi qui sont des Vi de config j'utilise des variables globales, c'est a dire je lance le vi de config comme tu me l'as developpé, ensuite je ferme ce vi avec un bouton qui stop la boucle et qui ferme le vi grace a un noeud de ref, mais qd je lance le Vi qui aurait du etre configuré et bien ca ne marche pas les changement ne sont pas pris en compte.
As tu une explication? merci beaucoup pour tout !!!
Message 21 of 22
(793 Views)
Alors utilise une FGV (functional global variable), tu devrais pouvoir trouver des examples et des explication sur le principe sur ce forum (en anglais).
Mais normalement ca devrait marcher aussi avec une globale ! Je pense que tu as du faire une petite boulette quelque part. Normalement on utilise les variables globale seulement pour des choses qui sont écrites UNE SEULE fois et qui sont lues à plusieurs endroit dans le soft.
Si tu modifie ta globale à plusieurs endroit de ton soft, ca peut être la source du problème.
Bon courage
Epictetus
Antoine Chalons
Message 22 of 22
(777 Views)
