HTML vers TXT
Bonjour,
Dans 1 soucis de compatibilite, il faut que je puisse transformer des rapports HTML en txt sous Labview, une des solutions est d'utiliser Acitve X et Excel pour realiser la transformation, mais cela semble long, de plus il faut realiser 1 macro.
Savez vous s'il existe d'autre moyens sous Laview (v 8.5) ??
Merci d'avance, Clem
(3,418 Views)
Si tu desires transformer un rapport html vers un rapport text, il serait peut-etre plus simple d'utiliser Word au lieu d'Excel, n'est-ce pas?  Tu pourrais creer un macro qui fait la traduction entre html et un document Word, et par apres, tu sauves le document en .txt.
Ce macro peut etre appeler par LabVIEW en utilisant ActiveX.
(3,352 Views)
Merci de ta reponse, effectivement, j'ai utiliser Excel avec1 macro, et donc realiser un VI executant cette macro (voir fichier joint).
Je voulais savoir si il etait possible de passer a la macro excel (en parametre) des paths de fichier (ou format string)
afin de les recuperer sous excel 🙂 merci d'avance !
(3,341 Views)
Desole du retard a ecrire une reponse...
Il manque les 3 VI suivants:
Open Excel and Make Visible.vi
Open Specific WorkBook.vi
Open Specific WorkSheet.vi
Il existe un "thread" qui discute profondemment Excel, voir ici: http://forums.ni.com/t5/BreakPoint/Excel-Board/td-p/379682
(3,253 Views)
