Das Vi "VISA: Ressource finden" findet unter Windows 2000 keine Ressourcen
Ja, die 2 Werte simmten überein. In der Datei stehen beide auf COM 3... aber außerhalb des Programms ist diese Schnittstelle auf COM 4 eingestellt. Die Datei müsste COM 4 anstatt COM 3 eintragen. Und dass ganze funktioniert natürlich auch wieder nur wenn man MAX installiert hat. Sie kennen nich zufällig noch eine derartige Datei, in der man solche Informationen finden könnte? am besten eine NI-Programm unabhänigige.
Message 21 of 42
(1,327 Views)
"NI-Programm unabhänigige" gibt es glaube ich nicht.  NI-VISA (worüber die Aliases definiert werden) ist schon ein NI produkt.
MAX kann man glaube ich weglassen.  Schon nach dem installieren von VISA ist die "VISAconf.ini" datei vorhanden.  Wenn man sie bearbeiten will, geht dies auch ohne MAX.
"In der Datei stehen beide auf COM 3... aber außerhalb des Programms ist diese Schnittstelle auf COM 4 eingestellt. Die Datei müsste COM 4 anstatt COM 3 eintragen."
Verstehe ich nicht.  Was ist mit "
Die Datei müsste COM 4 anstatt COM 3 eintragen" gemeint?  Welche Datei soll was eintragen?
Ich dachte das problem sei was man als Auswahl am Frontpanel zu sehen bekommt beim Ausführen eines Pdogramms.  Oder habe ich was grundsätzlich falsch verstanden?  Die VISA Einstellungen sind einfach anders als die im OS definierten Namen.  Sie haben miteinander nur wenig zu tun.
Gruss
Shane.
Using LV 6.1 and 8.2.1 on W2k (SP4) and WXP (SP2)
Message 22 of 42
(1,324 Views)
Also dieses Akuellisierungsproblem ist behoben. Mit einem andneren Suchmodus in der VI hat er das stetig auf dem aktuellen stand gehalten. Das wäre nun natürlich toll, wenn das MAX nicht installiert werden müsste. Dann wären wir eigentlich am Ziel angekommen Smiley Very Happy
Aber werd jetzt noch ein paar Kleinigkeiten testen.
Und wenn das alles funktionieren sollte, werd ich mich melden.
Message 23 of 42
(1,324 Views)
Die "visaconf.ini" muss in den Verzeichnis liegen habe ich festgestellt. Dann habe ich das ganze mit Windows 2000 getestet. Dort gibt es weder das Verzeichnis noch die Datei.
Was nun?
Message 24 of 42
(1,321 Views)
Es gibt ein "Environment Variable" namens "VXIPNPPATH" die man per System aufruf holen kann.  Dort soll der Verzeichnis liegen.
Es wird langsam kompliziert, oder?
Gruss,
Shane.
Message 25 of 42
(1,318 Views)
sounds good  Smiley Wink
And how does that work?
Message 26 of 42
(1,319 Views)
For example, you could run a system command with the text "echo %VXIPNPPATH% > VXIpath.txt" which will then write the value of the variable to the file named VXIpath.txt.
You can then read the newly created text file to recover the value of the environment variable.
Gruss
Shane.
Message 27 of 42
(1,314 Views)
Und wie kann man so ein COMAND zum System schicken?? Wo gibt man das ein? oder wie? was für ein Item muss ich da verwenden. Ich muss also die Datei erstellen. Ist das Verzeichnis egal?
Message 28 of 42
(1,312 Views)
Aha...jetzt verstehe ich...Wie kann ich den über LABVIEW solche Befehle wegschicken? Und in dem Pfad befindet sie diese Datei immer? egal welches System?
Message 29 of 42
(1,307 Views)
Jetzt habe ich mal über die DOS Eingabehilfe den Befehl "echo % vxipnppath% > huhu.txt" Drauf ist in dem Verzeichnis die Datei entstanden, mit dem Pfad darin. Aber ich verstehe den Sinn nicht! Ich brauche eine Datei, in der die ASRL Nummer und der Aliasname steht. Und zwar immer aktuell. Was bringt mir also der Pfad?? verstehe das nicht, auf was Sie hinauswollen.
Message 30 of 42
(1,303 Views)
