Comment ecrire du texte sur une image (Vision/debutant
Bonjour
Je recois une image à partir d'une caméra et j'aimerais ecrire du texte par dessus avant de générer un fichier AVI.
Typiquement des informations sur process en cours.
Je ne voie pas comment prendre le problème ni s'il existe une fonction toutes faire dans la palette vision !
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci de votre aide
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
(2,921 Views)
Hello Eric,
This part of the forum is in English so please post in English. You can post in French here.
You can find in the Pixel Manipulation palette the IMAQ Draw Text VI which inserts text in an image.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
(2,913 Views)
Accepted by topic author EricC.
Oublier cette qestion, je n'avais pas vue la fonction !
Désolé du dérangement
Sorry, i have not selected the good forum
(and i have found by miself the solution)
regard's
EricC
(2,910 Views)
