in data 03-22-2010 01:52 PM
salve,
la domanda vi sembrerà stupida, ma ho conosciuto labview da pochi giorni.
praticamente mi serve un semplice programmino, il quale scegliendo frequenza, fase iniziale e ampiezza, mi genera una sinusoide e me la visualizza su un grafico,dove sulle ascisse vi è il tempo e sulle ordinate l'ampiezza.
vi prego di postarmi questo semplice programmino...
grazie.
in data 03-23-2010 03:22 AM
Ciao selfservice,
puoi utilizzare il Sine Waveform VI (lo trovi sulle palette sotto Signal Processing»Wfm generation) che riceve in ingresso le variabili da te indicate e plottare il tutto su un Waveform Graph.
Ciao!
in data
03-23-2010
03:25 AM
- data ultima modifica
10-04-2024
10:36 AM
autore
Content Cleaner
L'esempio più semplice che mi viene è questo, usa il Sine Pattern.vi:
Comunque ci sono anche delle alternative come per esempio il Simulate signal express vi
Comincia a guardare la documentazione su questi due vi: dovresti avere in mano un bel pezzo di soluzione al tuo problema.
in data 03-23-2010 04:43 AM
vi ringrazio per le risposte rapide, ma mi sono dimenticato di dirvi che non posso usare funzioni già presenti in labview.
Praticamente la sinusoide deve essere generata da un loop (for), e non deve contenere pattern, ma deve usare la funzione seno. Devo poter scegliere frequenza, fase e ampiezza.
la mia funzione è x(t)=A(2)^(1/2)sin(2*3.14*f*t+fase)
sulle ascisse devo visualizzare il tempo e non i punti di campionamento
in data 03-23-2010 04:58 AM
in data 03-23-2010 05:06 AM
in data 03-23-2010 05:27 AM
in data 03-23-2010 11:49 AM
