Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
generare una sinusoide e visualizzarla
salve,
la domanda vi sembrerà stupida, ma ho conosciuto labview da pochi giorni.
praticamente mi serve un semplice programmino, il quale scegliendo frequenza, fase iniziale e ampiezza, mi genera una sinusoide e me la visualizza su un grafico,dove sulle ascisse vi è il tempo e sulle ordinate l'ampiezza.
vi prego di postarmi questo semplice programmino...
grazie.
Messaggio 1 di 8
10.794Visualizzazioni
Ciao selfservice,
puoi utilizzare il Sine Waveform VI (lo trovi sulle palette sotto Signal Processing»Wfm generation) che riceve in ingresso le variabili da te indicate e plottare il tutto su un Waveform Graph.
Ciao!
______________________
Simone S.
Academic Field Engineer - Med Region
Messaggio 2 di 8
10.777Visualizzazioni
L'esempio più semplice che mi viene è questo, usa il Sine Pattern.vi:
Comunque ci sono anche delle alternative come per esempio il Simulate signal express vi
Comincia a guardare la documentazione su questi due vi: dovresti avere in mano un bel pezzo di soluzione al tuo problema.
Messaggio 3 di 8
10.776Visualizzazioni
vi ringrazio per le risposte rapide, ma mi sono dimenticato di dirvi che non posso usare funzioni già presenti in labview.
Praticamente la sinusoide deve essere generata da un loop (for), e non deve contenere pattern, ma deve usare la funzione seno. Devo  poter scegliere frequenza, fase e ampiezza.
la mia funzione è x(t)=A(2)^(1/2)sin(2*3.14*f*t+fase)
sulle ascisse devo visualizzare il tempo e non i punti di campionamento
Messaggio 4 di 8
10.768Visualizzazioni
Allora potresti prendere lo spunto dall'esempio "3D Surface Example - Fluctuating Sine Wave.vi" nel cui diagramma c'è un Create waveform.vi che genera i punti con un for e la funzione seno
Messaggio 5 di 8
10.763Visualizzazioni
e dove lo trovo questo esempio???
Messaggio 6 di 8
10.759Visualizzazioni
Prova a cercare con Help >> Find example, keyword "sine": se hai la versione completa di LabVIEW dovresti trovarlo, nelle versione base non sono sicuro.
Messaggio 7 di 8
10.752Visualizzazioni
mi dispiace, non è questo quello che cerco
Messaggio 8 di 8
10.726Visualizzazioni
