Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema labview switch e arduino
Vorrei sapere se è possibile con labview interdire uno switch quando un altro è acceso???
Cioè per esempio voglio che lo switch 1 sia funzionante e che lo switch 4 sia bloccato .
E' possibile???? da considerare che gestisco perfettamente degli switch con labview e arduino con firmware LINX.
Grazie
Scarica tutti
Messaggio 1 di 12
3.693Visualizzazioni
Magari lo conosci gia', un modo potrebbe essere creare per lo switch un "property node" per la proprieta' "disabled" (selezionare switch -> tasto destro -> create -> Property Node -> Disabled). Quando lo si crea e' in lettura poi eventualmente puoi cambiarlo in scrittura (selezionare switch -> tasto destro -> change All to Write) e cosi' puoi cambiare lo "stato" dello switch. Poi devi inserire questi "property node" nel tuo VI per disabiltare/abilitare lo switch quando vuoi.
Messaggio 2 di 12
3.661Visualizzazioni
Mi puoi dare per favore una mano.....sto impazzendo...ho postato lo schema....se per favore potresti gentilmente farmi un esempio
Messaggio 3 di 12
3.655Visualizzazioni
Allego un piccolo esempio
Messaggio 4 di 12
3.637Visualizzazioni
Ti ringrzio sto provando.....
Non riesco ad impostare enabled e disabled and grayed out sull'operatore select....Come faccio????
Messaggio 5 di 12
3.631Visualizzazioni
Vai sull'ingresso del "propertyNode:disabled" -> tasto destro -> create -> constant
Messaggio 6 di 12
3.629Visualizzazioni
Si scusami già fatto...però adesso ho un problema non riesco a collegare il select al property node disabled e come faccioa mettere la scritta s1 abilita / disabilita s2??? Ho già messo sul property node CHANGE ALL TO WRITE.
Ti ringrazio molto dell aiuto
Messaggio 7 di 12
3.623Visualizzazioni
La scritta "s1 abilita / disabilita S2" e' un semplice commento che puoi mettere o meno. Per mettere un comment doppio-click in un punto libero del VI e ti si apre la finestrella in cui puoi scrivere.
Messaggio 8 di 12
3.614Visualizzazioni
si questo fatto pure....il problema è che non riesco a collegare il SELECT al property node DISABLED...Da considerare che già ho impostato CHANGE ALL TO WRITE.
Messaggio 9 di 12
3.607Visualizzazioni
Prova prima a collegare ai 2 ingressi del "select" i suoi ingressi, cioe' le costanti con Disabled,etc... Poi prova a collegare l'uscita del "select" all'ingresso blu del Property node.
Messaggio 10 di 12
3.596Visualizzazioni
