in data 07-25-2011 09:13 AM
Buongiorno a tutti!
Ho un problema su un VI abbastanza complesso e non sono un esperto.
Nel loop principale ho un'acquisizione di stringhe tramite porta seriale, da queste stringhe analizzo alcuni valori numerici e nel caso in cui questi valori superano quelli predefiniti faccio generare degli "allarmi" con led.
Il punto è che una volta acceso l'allarme devo poter salvare su due file sia il testo delle stringhe che provengono dalla seriale che la registrazione di 2-3 secondi di audio. Questi file devono avere il nome preso dalla funzione "get date/time".
Come posso fare?
Ho provato a fare tre loop differenti in contemporanea:
1.Principale
2.Salvataggio testo
3.Registrazione audio.
Ma purtroppo non riesco a scambiare le informazioni sul nome del file e sulle stringhe in lettura tra i vari loop, neanche tramite le "local variable".
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie!
in data 07-26-2011 09:15 AM
Also posted in the LabVIEW forum.
