in data 07-24-2011 04:01 AM
Sto facendo le prime esperienze con una scheda usb 6009 , rilevo il valore di tensione su due ingressi analogici mediante DAQ assistant, il dato in uscita lo invio alla funzione index array separo i due canali avendo così il valore di tensione rilevato sui due singoli canali.
A questo punto vorrei determinare il valore max e min con la funzione max e min in un determinato periodo di tempo, oppure a richiesta dipendente dallo stato alto di un ingresso digitale.
Ho provato diverse soluzioni facendo riferimento ad esempi senza ottenere il risultato desiderato.
Potete darmi qualche indicazioni in merito?
grazie a tutti
in data 07-27-2011 02:32 PM
Se il tuo software è in acquisizione continua forse devi usare "Array Max & Min PtByPt.vi" (Signal Processing/Point By Point/Probability & Statistics PtByPt). Restituisce max e min degli ultimi N valori che gli hai passato con N configurabile.
