in data 07-22-2011 10:04 AM
Salve,
con labview come faccio ad inviare il comando di stampa ad una stampante collegata in USB?
Diciamo che ho un file di testo paperino.txt e una stampante usb collegata al pc, premendo un pulsante voglio mandare in stampa questo file, come faccio?
Grazie,
Giuseppe
in data 07-25-2011 02:14 AM
mi spiego meglio.. il mio problema è comunicare in USB con la stampante, mentre se fosse collegata in seriale o parallela non avrei nessun problema perchè invierei la stampa con i comandi DOS.
Ho cercato i rete delle soluzioni, ma, stupito, non ho trovato nulla. Mi sembra strano che nessuno abbia avuto la stessa necessità, quindi magari mi sta sfuggendo qualcosa di ovvio..
07-25-2011 03:38 AM - modificato 07-25-2011 03:40 AM
Per stampare un file di testo lo potresti mandare all'Easy Text Report.vi. In generale la palette Report Generation contiene tutti gli strumenti necessari per definire un report di testo o grafica: cerca con l'example finder gli esempi con keyword "report" e troverai diversi vi da studiare per vedere le possibilità a tua disposizione.
Il report generato può essere mandato o alla stampante predefinita oppure ad una delle stampanti installate, che puoi trovare con il Query Available Printers.vi
in data 07-25-2011 04:24 AM
ciao, grazie per la risposta.
l'"easy text report" fa parte di un tool a parte, se non ricordo male.. giusto?
non esiste un comando nel pacchetto base di labview (utilizzo 8.5) che mi permetta di stampare sulla stampante predefinita?
07-25-2011 08:46 AM - modificato 07-25-2011 08:47 AM
L'easy text report fa parte dei report generation vi: questo è l'help per la versione 8.5, da cui non si capisce di che pacchetto facciano parte. Però qui puoi vedere che dalla versione 8.6 ETR fa parte del LV base e non è un toolkit a parte, quindi probabilmente ci sono anche nella versione 8.5.
