Discussions au sujet des autres produits NI
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
valeurs max tableau
Après avoir bien réflechi j'ai vu où est le problème: le problème se situe au niveau de la nature des fichiers joints. Maintenant je te joins ces 2 fichiers (mêmes avec 2 fichiers dans les précédents messages) mais sous forme Excel. Comme ça tu peux les enregistrer dans ton répertoire et ensuite transformer en fichier texte   nom.txt.
Je suis sur que ca marchera.
0 件の賞賛
メッセージ21/35
1,741件の閲覧回数
0 件の賞賛
メッセージ22/35
1,739件の閲覧回数
Tuonglinh,
J'ai effectué exactement ce que tu m'as dit, j'ai retéléchargé les fichiers, je les ait ouvert avec excel, les données sont bien séparées dans deux colonnes distinctes, MAIS lorsque je lance le vi, il ne sépare pas convenablement les deux colonnes.
je pense que le vi separe tout le chiffre d'un nombre, au lieu d'ecrire 0.01234 il comprend 0 puis 1 puis 2 puis 3 puis 4.
Désolé je passe pour un boulet mais je débute avec labview.
Merci beaucoup de ton aide.
ps je meet en fichier joint un print ecran d'excel et du vi.
Gautier
0 件の賞賛
メッセージ23/35
1,740件の閲覧回数
je t'ai ecrit en même temps que tu postés.
J'ai essayé avec tes fichier .xls en les renomant .txt mais rien n'y fait.
Par contre le type d'erreur est différent, maintenant les nombres ne semblent pas être détroncés.
gautier
0 件の賞賛
メッセージ24/35
1,734件の閲覧回数
Salut Gautier
Pas problème, en observant ta figure joint j'ai remarqué que tous tes chiffres dans la première colonne correspond à la partie entier du nombre dans le fichier original (par exemple au lieu de 4,500E-5  dans ta figure il apparait comme suivant: 5 et 2,004158 il apparait dans ta figure comme 2 seulement !!), et tous les nombres même dans tes graphes sont sous forme nombre avec séparateur virgule. Il faut absolument tu changes le virgule en point dans ton PC.
0 件の賞賛
メッセージ25/35
1,730件の閲覧回数
0 件の賞賛
メッセージ26/35
1,729件の閲覧回数
Bon il semble que même avec la meilleure des volontés, rien ne semble vouloir fonctionner.
j'ai bien paramétré le point comme élement de séparaison, j'ai visualisé le résultat sous excel, j'ai remplacé les virgules par des points, j'ai lancé le vi et cela ne fonctionne pas.
quand je regarde le fichier.txt sous notepad j'obtien une suite de caractère ascii correspondant aux valeur en hexa mais sans aucun controle.
je met en fichier joint les print écran..
0 件の賞賛
メッセージ27/35
1,723件の閲覧回数
Salut
Tout le problème est dans ton format de fichier texte. J'ai plusieurs tests avec mon PC et ca marche bien. Tu vas refaire encore une fois cette manip:
1/ Tu changes le virgule par point dans ton PC par otion regionale (parametres)
2/ Ouvres mon fichier Reference.xls et assures bien que ce sont les points qui separent dans les nombres et enregistrer le fichier sous forme txt (tu repons oui quand excel te demande lors de enregistrement) .
3/ Meme chose avec mon fichier Mesures.xls.
4/ Ouvres le VI et voir bien d abord ce sont les points qui s affichent sous les axes de graphiques.
5/Lances le VI et entrer le fichier Reference.txt d abord et apres le fichier Mesures.txt.
De toutes facons tu dois reussir de faire cela car avec l analyeur de spectres ce sont les points qui separent le nombre et non le virgule.
0 件の賞賛
メッセージ28/35
1,703件の閲覧回数
0 件の賞賛
メッセージ29/35
1,703件の閲覧回数
0 件の賞賛
メッセージ30/35
1,702件の閲覧回数
