annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
thyristor sur Multisim ??
Bonjour,
Je souhaite simuler une série de montage à base de thyristor, historie de vérifier mon étude théorique, pour le thyristor que j'utilise dans Multisim  est dans le groupe DIODE sous-groupe SCR, alors est ce que c'est le bon ?? Si oui pour l'impulsion de déclanchement j'utilise un CLOCK_VOLTAGE et j'ai testé aussi PULSE_VOLTAGE mais le problème est qu'à la sortie de la diode la forme de la courbe affichais dans l'oscilloscope est celle du générateur d'impulsion.
Est-ce la diode utilisé est la bonne (2N1595) ??
Pour l’impulsion quel générateur je dois utiliser ??
Merci à vous
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 862 Visites
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Pouvez vous poster le montage à simuler?
Quelle est la fonction de ce montage?
Cordialement,
Nicolas M.
National Instruments France
Journées Techniques LabVIEW 2012 : du 27 septembre au 22 novembre
2 sessions en parallèle : Débuter avec LabVIEW - Développer avec LabVIEW
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 837 Visites
Bonjour,
Pour vous rapprocher au maximum de votre étude, vous pouvez aussi, si disposez du modèle Spice de votre composant, créer votre propre thyristor sur multisim de la façon suivante :
Creating a Custom Component in NI Multisim
Cordialement,
Nicolas M.
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 802 Visites
Bonsoir,
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/bonnet/redresscom.htm
Je vous envoie une adresse u cours Redressement commandé, allez au point :
2- Redressement commandé mono-alternance
Le schéma s'y trouve
Alors, quelle diode dois-je utiliser ?
merci a vous
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 794 Visites
Bonjour,
Pouvez vous m'envoyer votre projet multisim ou me donner les valeurs que vous avez utilisé pour les autre composants de ce circuit afin que je teste de mon côté?
Merci.
Nicolas M.
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 773 Visites
Bonjour Fulgorre,
Je vous encourage à utiliser une source de courant en lieu et place de la source de tension parfaite que vous utilisez actuellement, pour la commande de la "gate", "gachette" de votre thyristor.
En effet, de nature, le thyristor est redresseur du fait de sa conduction dans un seul sens , et il s' apparente à une diode .
Il sert d' interrupteur , en appliquant un signal sur son électrode de contrôle G ( Gâchette ).
Ce courant de gâchette, ou courant de commande est généralement de l'ordre de grandeur du mA, et permet de commander un courant principal de plusieurs Ampères.
Par définition, le thyristor est un élément unidirectionnel contrairement au triac qui est bidirectionnel , ce composant est assimilable à une diode commandé dont le courant passe dans un seul sens  de l' anode vers la cathode .La troisième électrode, la gâchette permet de commander le déclenchement, d'ou le nom en anglais "Silicon Controlled Rectifier" SCR (bibliothèque depuis laquelle vous avez selectionné votre composant) .
Cordialement,
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 762 Visites
Bonjour Fulgorre,
Avez-vous mis en oeuvre la solution proposée sur le post précedent? Si tel est le cas, et si cette solution à permis de résoudre votre problématique, pouvez-vous valider la réponse pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer Smiley clignant de l'œil?
Cordialement,
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 742 Visites
