le 07-26-2006 08:09 AM
le 07-27-2006 03:17 AM
le 07-27-2006 03:23 AM
Salut,
J'ai essayé de faire la manip avec un FP 2010 et un module AI 110, et je n'ai auncun soucis, l'heure indiqué par ces deux modules est bien indentique. Voir les fichiers joints.
le 07-27-2006 04:37 AM
laurent,
Au départ je voulais mettre mes mesures dans un fichier texte et les exploitées sous exell mais j'avais besoin absolument de la date et heure c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cette métode, ensuite j'ai voulu utilisé diadem c'est pq j'utilise l'extension tdm. et pour le fichier diadem je ne connecte même pas l'heure a l'express vi tdm.
donc il prend par défaut l'heure du ai100. et comme le cfp doit tourner sans pc il prend cette heure là comme reference, et je ne sais pas pq
le 07-27-2006 04:41 AM
clément,
j'ai essayer le vi que vous m'avez envoyé, mais les heures sont différentes .
comment ce fait la synchro de l'heure entre les modules du cfp?
cordialement
le 07-31-2006 06:58 AM
Bonjour,
Tu dois cocher l'option enable as time server sous Max. Voici l'imprim écrant ci dessous.
Cordialement,
le 08-01-2006 01:47 AM
Ok ça marche mieux, mais néanmoins il reste quand même un petit bug.
car lorsque je fais tourner mon VI l'heure est ok , mais dès que je l'arrete et que je rajoute une élément dans mon block diagramme, je suis obligé de faire un reset du cfp pour qu'il m'indique l'heure correcte, sinon il me remets un mauvaise heure.
mais comme je dois faire tourner le soft sur cfp sans pc, il indique bien la bonne heure au démarrage du cfp.
encore merci.
