annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comment je peux récupérer une chaine de caratères d'un fichier(txt par expl) dans une ligne (spécifiée) et une colonne (aussi spécifiée) avec notre adorable software LABVIEW
Résolu !
Accéder à la solution
Salut à tous,
Comment je peux récupérer une chaine de caratères d'un fichier(txt par expl) dans une ligne (spécifiée) et une colonne (aussi spécifiée) avec notre adorable software LABVIEW.
Thx
Nizar
0 Compliments
Message 1 sur 4
5 886 Visites
Bonjour,
Je pense le plus simple est d'utiliser la fonction "Read from Spreadsheet" (je suis en version anglaise) .
Tu la trouves le menu des gestion des fichiers.
Si ton fichier est avec des tabulations pour séparer tes données et aussi si ton fichier est pas trop grand car cette fonction lit toutes les données de celui-ci.
Yoann
0 Compliments
Message 2 sur 4
5 866 Visites
Si ton fichier est un fichier tableur ce qu'a dit yohann me parait le mieux. Par contre si c'est un fichier texte qui contient une chaine au format tableur (sepération avec des tabulations) il faut utiliser "lire un fichier texte" + "Convertir un chaine au format tableur en tableau" et ensuite indexer la case qui t'intéresse.
Maintenant si tu as un simple fichier texte  et que tu veux lire un couple ligne/colonne qui désigne un caractère précis il faut utiliser "définir la position dans le fichier" en connaissant la largeur de ton fichier texte. et la tu n'as plus qu'à rentrer dans offset: indice_ligne*largeur+indice_colonne comme une vieille réminiscence du c.
Sebastien DEVISSCHER - Nerys
0 Compliments
Message 3 sur 4
5 858 Visites
Accepté par l'auteur du sujet nizartunisia
Merci
j'ai trouvé la solution et je veux la partager avec vous. J'ai utilisé "read from text file" en spécifiant le chemin d'accés à ce fichier et en utilisant (-1) comme "count" (pour lire tout le fichier), ensuite j'utilise "string subset" pour extraire la chaine commençant a "offset"(spécifié) et de longueur "length" (aussi spécifié).
Nizar.
0 Compliments
Message 4 sur 4
5 834 Visites
