le 05-10-2010 03:32 PM
Salut à tous,
Comment je peux récupérer une chaine de caratères d'un fichier(txt par expl) dans une ligne (spécifiée) et une colonne (aussi spécifiée) avec notre adorable software LABVIEW.
Thx
Nizar
le 05-11-2010 01:42 AM
Bonjour,
Je pense le plus simple est d'utiliser la fonction "Read from Spreadsheet" (je suis en version anglaise) .
Tu la trouves le menu des gestion des fichiers.
Si ton fichier est avec des tabulations pour séparer tes données et aussi si ton fichier est pas trop grand car cette fonction lit toutes les données de celui-ci.
Yoann
le 05-11-2010 02:11 AM
Si ton fichier est un fichier tableur ce qu'a dit yohann me parait le mieux. Par contre si c'est un fichier texte qui contient une chaine au format tableur (sepération avec des tabulations) il faut utiliser "lire un fichier texte" + "Convertir un chaine au format tableur en tableau" et ensuite indexer la case qui t'intéresse.
Maintenant si tu as un simple fichier texte et que tu veux lire un couple ligne/colonne qui désigne un caractère précis il faut utiliser "définir la position dans le fichier" en connaissant la largeur de ton fichier texte. et la tu n'as plus qu'à rentrer dans offset: indice_ligne*largeur+indice_colonne comme une vieille réminiscence du c.
le 05-11-2010 09:53 AM
Merci
j'ai trouvé la solution et je veux la partager avec vous. J'ai utilisé "read from text file" en spécifiant le chemin d'accés à ce fichier et en utilisant (-1) comme "count" (pour lire tout le fichier), ensuite j'utilise "string subset" pour extraire la chaine commençant a "offset"(spécifié) et de longueur "length" (aussi spécifié).
Nizar.
