Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
afficher plusieurs tracés en même temps
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
possédant plusieurs tableaux de valeurs (2 tableaux double et un tableau d'entiers) j'aimerais les afficher en même temps sur un graphe.
J'ai essayé avec la fonction assembler mais une erreur est apparue.
Pourriez-vous m'expliquer comment résoudre ce problème?
Avec mes remerciements
Arnaud M.
0 Compliments
Message 1 sur 11
3 997 Visites
Bonjour,
Il y a plusieurs solutions pour créer un graphe avec plusieurs signaux.
Quel type de graphe utilises-tu? graphe déroulant, graphe, graphe XY.
Que représentent tes données? Représentent-elles 3 courbes, ou y'a-t-il des infos d'abscisse et d'ordonnée?
En fonction de ses infos nous pourrons t'aider à aller plus loin.
N'hésites pas également à poster le VI que tu as réalisé, ainsi nous pourrons voir la ou les erreurs que tu as fait, et ce que tu veux réaliser.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 11
3 984 Visites
Bonjour, pouvez vous indiquer l'erreur que vous obtenez afin de pouvoir vous aider.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 3 sur 11
3 975 Visites
Merci pour vos réponses, voici joint le vi cependant toutes mes excuses les troix tableaux sont de type double.
J'aimerais afficher les températures du matin, du midi et du soir sur le même graphe.
(je pense utiliser un graphe de type graphe graphe)
Avvec mes remerciements
Arnaud M.
0 Compliments
Message 4 sur 11
3 954 Visites
Bonjour,
Peux tu le poster en LV8.6 ?
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 5 sur 11
3 945 Visites
Bonsoir,
voici le bout de programme en LV 8.6 que je ne sais pas résoudre (c'est cependant en anglais, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité)
Cordialement
Arnaud M.
0 Compliments
Message 6 sur 11
3 933 Visites
De plus ce sont trois courbes de températures sur différents jours,
l'indice 0 de chaque tableau correspond au premier jour, indice 1 second jour, etc
je voudrais donc afficher à l'indice 0 les trois températures (donc des trois tableaux) relevées du matin, du midi et du soir au même moment (ceci correspondra au jour 1), etc...
J'espère avoir été assez clair
Cordialement
Arnaud M.
0 Compliments
Message 7 sur 11
3 932 Visites
Accepté par l'auteur du sujet ordino
Bonsoir,
Ci-joint un exemple de solution.
Bon courage.
Philippe B.
Message 8 sur 11
3 913 Visites
Bonsoir,
J'ai fait une petite modification si jamais les tableaux n'ont pas la même taille au pire c'est pour la culture...
Cordialement,
Rodéric L'EXACT
étudiant Master CSA
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Message 9 sur 11
3 911 Visites
Bonsoir merci pour vos réponses, cela m'a bien aidé
Bonne soirée
Arnaud M.
0 Compliments
Message 10 sur 11
3 906 Visites
