le 09-06-2011 09:58 AM
Bonjour,
J'ai besoin de mesurer le temps de montée et de descente d'un signal TTL.
Pour cela j'utilise la carte NI-Scope USB-5132 configurée comme ceci pour la mesure du temps de montée
- Mode de mesure Percent 10 % - 90 %
- Percentage Level Unit : BaseTop
Comme on peut le voir le signal est bruité est par conséquent la mesure des temps de montées et descente se fait male
J'ai connaissance de la possibilté de filtrer la mesure... seulement mon client n'en veut pas car il y un risque de tronquer le signal.
En excluant le filtrag, quelle configuration serait adaptée pour ignorer les parasites ?
J'ai dores-et déjà répété la mesure 10 fois ... cela n'est pas suffisant...
Existe - il une documentation qui permet d'expliquer plus en détail les méthodes de mesures : MinMax, BaseTop, Low!high pour le paramètrage "Percentage Level Unit"
D'avance merci pour vos reponses.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-06-2011 10:40 AM
Bonjour,
Quelle fonction utilises-tu pour faire tes mesures de pentes?
Logiquement, la fonction "Transition Measurements.vi" devrait pouvoir filtrer en partie les pics de ton signal. Mai sil est possible que tes pics soient un peu trop forts.
Tu peux aussi essayer d'identifier tes niveaux haut et bas grâce à la fonction "Amplitude and Levels.vi".
Cependant, si ces fonctions ne permettent pas d'identifier les niveaux de ton signal en supprimant les pics, j'ai bien peur que tu sois obligé de filtrer ton signal avec un filtre a haute fréquence de coupure pour ne pas trop modifier les pentes du signal, ou de créer toi même ton VI d'analyse afin d'éliminer ces pics.
Cordialement
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
le 09-06-2011 11:41 AM
Bonjour,
ça donne quoi une fois le signal trop bruité une fois zoomé ?
t'as pas essayé de voir ce que cela donne en frequentiel ?
Cdt
Tinnitus
le 09-06-2011 11:46 AM
suite,
qu'est ce que tu appelles repeter la mesure 10x ?
c'est pour faire un moyennage des resultats ou des signaux ?
Cdt
Tinnitus
le 09-06-2011 12:22 PM
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Pour effectuer la mesure de temps de montée j'utilise les Fonctions de haut niveau disponibles dans la Librairie NI Scope. La Pièce jointe illustre les fonctions que j'utilise.
La fonction "Transition Measurements " est effectivement une piste de travail. A défaut d'avoir plus d'explication sur les possibilité de paramètrage pour la lecture du temps de montée et descente avec NI-Scope, je peux acquerir les signaux puis les traiter en utilisant la fonction que vous citez.
Merci pour votre aide
le 09-06-2011 12:32 PM
Bonjour,
Le temps de montée et descente doit être compris entre 2 tolérances. Si ce n'est pas le cas, je répéte plusieur fois la mesure.
Je n'ai encore effectué d'analyse frequentielle du signal.
Le Premier Graphique correspond à l'acquisition du signal sur une certaine durée. Le second est un zoom sur une période du signal.
Salutations.
le 09-06-2011 12:44 PM
je voulais dire un zoom qui permette d'apprecier le temps de monté et le bruit visuellement
le 09-08-2011 10:57 AM
Bonjour,
Et pourquoi ne pas utiliser des mesures à 30%-70% au lieu de 10%-90% ?
le 09-08-2011 11:03 AM
Bonjour,
Il me semble (et corrigez moi si je me trompe) que le problème ne vient pas réellement du pourcentage de la mesure (qui est très peu bruitée à ce niveau là) mais de la définition des tensions Max et Min pour établir le pourcentage qui suit, car ces tensions Max et Min sont perturbées par les pics apparents.
le 09-15-2011 10:53 AM
Bonjour,
Merci pour vos nombreuses réponses. J'ai été en congé et n'ai pas pu répondre.
Je reprend les essais. A vrai dire ce que me gene le plus c'est de ne pas trouver de documentation sur les paramètrages possible est les algorithme associés. Rien sur le CD NI-SCOPE et pas grand chose sur le site de NI...
