Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Temps de montée et descente - NI Scope - Labview 8.2
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai besoin de mesurer le temps de montée et de descente d'un signal TTL.
Pour cela j'utilise la carte NI-Scope  USB-5132 configurée comme ceci pour la mesure du temps de montée
- Mode de mesure Percent 10 % - 90 %
- Percentage Level Unit : BaseTop
Comme on peut le voir le signal est bruité est par conséquent la mesure  des temps de montées et descente se fait male
J'ai connaissance de la possibilté de filtrer la mesure... seulement mon client n'en veut pas car il y un risque de tronquer le signal.
En excluant le filtrag, quelle configuration serait adaptée pour ignorer les parasites ?
J'ai dores-et déjà répété la mesure 10 fois ... cela n'est pas suffisant...
Existe - il une documentation qui permet d'expliquer plus en détail les méthodes de mesures : MinMax, BaseTop, Low!high pour le paramètrage "Percentage Level Unit"
D'avance merci pour vos reponses.
0 Compliments
Message 1 sur 12
4 757 Visites
Bonjour,
Quelle fonction utilises-tu pour faire tes mesures de pentes?
Logiquement, la fonction "Transition Measurements.vi" devrait pouvoir filtrer en partie les pics de ton signal. Mai sil est possible que tes pics soient un peu trop forts.
Tu peux aussi essayer d'identifier tes niveaux haut et bas grâce à la fonction "Amplitude and Levels.vi".
Cependant, si ces fonctions ne permettent pas d'identifier les niveaux de ton signal en supprimant les pics, j'ai bien peur que tu sois obligé de filtrer ton signal avec un filtre a haute fréquence de coupure pour ne pas trop modifier les pentes du signal, ou de créer toi même ton VI d'analyse afin d'éliminer ces pics.
Cordialement
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 12
4 756 Visites
Bonjour,
ça donne quoi une fois le signal trop bruité une fois zoomé ?
t'as pas essayé de voir ce que cela donne en frequentiel ?
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 3 sur 12
4 752 Visites
suite,
qu'est ce que tu appelles repeter la mesure 10x ?
c'est pour faire un moyennage des resultats ou des signaux ?
Cdt
Tinnitus
0 Compliments
Message 4 sur 12
4 751 Visites
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Pour effectuer la mesure de temps de montée j'utilise les Fonctions de haut niveau disponibles dans la Librairie NI Scope. La Pièce jointe illustre les fonctions que j'utilise.
La fonction "Transition Measurements " est effectivement une piste de travail. A défaut d'avoir plus d'explication sur les possibilité de paramètrage pour la lecture du temps de montée et descente avec NI-Scope, je peux acquerir les signaux puis les traiter en utilisant la fonction que vous citez.
Merci pour votre aide
0 Compliments
Message 5 sur 12
4 751 Visites
Bonjour,
Le temps de montée et descente doit être compris entre 2 tolérances. Si ce n'est pas le cas, je répéte plusieur fois la mesure.
Je n'ai encore effectué d'analyse frequentielle du signal.
Le Premier Graphique correspond à l'acquisition du signal sur une certaine durée. Le second est un zoom sur une période du signal.
Salutations.
0 Compliments
Message 6 sur 12
4 750 Visites
je voulais dire un zoom qui permette d'apprecier le temps de monté et le bruit visuellement
0 Compliments
Message 7 sur 12
4 748 Visites
Bonjour,
Et pourquoi ne pas utiliser des mesures à 30%-70% au lieu de 10%-90% ?
Cordialement,
Micaël DA SILVA
0 Compliments
Message 8 sur 12
4 722 Visites
Bonjour,
Il me semble (et corrigez moi si je me trompe) que le problème ne vient pas réellement du pourcentage de la mesure (qui est très peu bruitée à ce niveau là) mais de la définition des tensions Max et Min pour établir le pourcentage qui suit, car ces tensions Max et Min sont perturbées par les pics apparents.
0 Compliments
Message 9 sur 12
4 720 Visites
Bonjour,
Merci pour vos nombreuses réponses. J'ai été en congé et n'ai pas pu répondre.
Je reprend les essais. A vrai dire ce que me gene le plus c'est de ne pas trouver de documentation sur les paramètrages possible est les algorithme associés. Rien sur le CD NI-SCOPE et pas grand chose sur le site de NI...
0 Compliments
Message 10 sur 12
4 681 Visites
