Quadrillage d'un graphe
Bonjourà tous,
J'aimerai savoir pourquoi si je met un graphe standard en formatage Temps relatif pour l'axe des X, je me retrouve sans les lignes sur les X qui font le quadrillage ??
Si quelqu'un à une idée !
Merci d'avance
Message 1 of 21
(4,983 Views)
Bonsoir, tu fais clic droit sur ton graphe et tu vas dans properties\Scales\grid styles and colors et tu vérifies que tu demande à afficher la grille mineure et/ou majeure et que la couleur n'est pas la même que la couleur de fond de ton graphe. Bon courage
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
Message 2 of 21
(4,982 Views)
Merci pour ta réponse mais j'ai effectivement bien le quadrillage en x d'activé avec les bonne couleur.
Le test pour bien voir est simple : posez un graph standard sur la face avant : il y a le quadrillage en x et en y.
=> formatage => Temps relatif hh:mm:ss puis validé et...plus de quadrillage en x !
Alors bug ou pas ?
Message 3 of 21
(4,961 Views)
Bonjour, J'ai fais le test avant de te répondre et j'ai toujours les axes de tracés sur mon graphe donc je dirais bug ?!
Philippe B.
Message 4 of 21
(4,957 Views)
je parle n'y d'un graphe déroulant ni d'un graphe XY
Avant j'ai genre 0 20 40 60 80 sur l'axe des x et après j'ai 00:00:00   rien entre !   et au bout  01:00:00 (par exemple)
Voici la photo :
Merci de ton support
Message 5 of 21
(4,949 Views)
C normal, il faut que tu envoi des points sur ton graphe. Tu peux utiliser la fonction build waveform pour envoyer tes données (Y) sur ton graphe qui deviendra de type waveform. Dans le build waveform tu renseignes dt (périodicité de tes points par ex : 0.2 pour 200ms) et tu trouveras sur l'axe des X un point toutes les 200 ms et tes valeurs de temps correspondantes. Il y a beaucoup d'autres possibilités si ce n'est pas ce que tu veux j'ai d'autres solutions. Bon courage.
Philippe B.
Message 6 of 21
(4,946 Views)
Merci de ta réponse,
J'utilise les wfms pour mes graphes justement
Voici ce que j'envoi :
Afin de pouvoir afficher quand l'utilisateur le souhaite le graphe de la courbe, je stock dans un tableau toutes les valeurs que je retransmet en wfm au graphe pour tout afficher. Est-ce la meilleur chose à faire ?! Car j'ai que si l'utilisateur fait une longue acquisition il y aura beaucoup de valeur si en plus il met un dt rapide...
Sinon pour le quadrillage, non ca ne marche pas chez moi. même avec ca : (en pièce jointe)
Message 7 of 21
(4,939 Views)
Je travaille sous LV 8.6, je peux pas ouvrir ton VI, sauvegarde le en version antérieure.
Philippe B.
Message 8 of 21
(4,935 Views)
Message 9 of 21
(4,931 Views)
non c pas encore ça lol
Philippe B.
Message 10 of 21
(4,928 Views)
