le 07-22-2007 10:50 PM
le 07-23-2007 02:51 AM
Bonjour,
Apres un rapide coup d'œil sur votre VI il y'a quelques détails que je ne
comprend pas, pourquoi créez vous deux fois de suite une tache ? Si vous désirez
créer deux taches il faut les traiter indépendamment. L’une sous l'autre par
exemple. Puis vous dites que vous désirez un déclanchement pour une valeur supérieure
a X, il s'agit donc d'un déclanchement sur seuil analogique que vous désirez...
Dans votre VI vous effectuez un déclanchement sur front numérique (d’ou l'intitulé
de l'erreur)
Je vous laisse corriger cela, et en cas de problème (ou si mon message n'est
pas suffisamment clair...) n'hésitez pas a poser toutes les questions qui vous
sembles nécessaires.
Cordialement,
Richard Keromen
le 07-23-2007 10:42 PM
le 07-24-2007 02:20 AM
Bonjour,
Le problème que je soulevais en était donc bien un, lorsque vous créez une tache, elle ne peu correspondre qu'a une seule mesure physique. Si vous voulez faire deux acquisitions, il vous faut créer 2 taches différentes. J'inclus un exemple illustrant mes propos.
Pour ce qui est de votre trigger il faut spécifier une valeur de seuil adéquate. Si l'erreur persiste n'hésitez pas a poster.
Cordialement
Richard Keromen
le 07-25-2007 09:37 PM
le 07-31-2007 07:08 PM
Personne ne voit de solutions a mon probleme ?
le 08-01-2007 03:20 AM
Bonjour,
Tout d'abord veuillez m'excuser pour le temps passé entre cette réponse et ma précédente...
Je dois vous avoué que votre problème me turlupine ... Je vous conseil donc
d'utiliser le VI d'exemple LabVIEW et de sélectionner plusieurs voies d'acquisition (
VI de création de tache>> browse>> maintenir la touche ctrl appuyée
et sélectionner les voies nécessaires a l'acquisition) De correctement
configurer votre trigger sur front analogique.. et de la si cela ne fonctionne
pas ... On verra pour une autre solution.
Cordialement.
Richard Keromen
le 08-01-2007 05:52 PM
Bonjour a tous,
De quel materiel disposez-vous ?
Le trigger analogique n’est pas supportée par tous les périphériques DAQ (les series E par exemple), et votre message semble aller dans ce sens.
Cordialement,
le 08-07-2007 07:55 PM
Bonjour,
Je vous communique le matériel dont je dispose. Il s'agit d'une carte d'acquisition NI PCI-6143 installé dans l'ordinateur accompagnée d'un boitier de commande externe: BNC-2110. Je controle ce matériel avec Labview 8.2.
Cordialement,
Jean Metzz
le 08-08-2007 09:08 AM
