Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
configuration des E/S du compact RIO
J'ai bien reussi l'installation de mon compact RIO (pas facile); j'ai desormais bien le compact RIO dans MAX et aussi le chassis 4 slots correspondant.. par contre je ne sais pas comment faire pour configurer les différents modules situés sur le chassis, lorsque je lance un example sous labview, cela indique une erreur liée à l'installation des modules. je ne sais pas comment les installer (comment faire pour les voir dans max)
0 Compliments
Message 1 sur 2
4 209 Visites
Salut,
je ne sais pas si ton sujet est encore d'actualité mais bon ça pourra toujours servir à quelqu'un...
en fait les exemples sont à éviter, ou alors tu prends juste le VI qui t'intéresse et tu l'ajoutes dans ton projet.
Donc la méthode c'est de créer un nouveau projet, je suppose que tu à installer Real-time donc choisi cet assistant.
ensuite tu à le choix de 1 ou 2 boucles, là je te laisse le choix, c'est le nombre de boucles qui tourneront dans ton microcontroller.
bref qd tu as ton projet (après avoir choisi ton model de compactRIO, le mieux est qu'il soit allumé pour qu'il le repère)
ensuite tu fais clique droit  dans ton projet,  sur FPGA pour ajouter les modules qui t'intéressent,  là pareil c'est mieux qu'il soit sous alimentation...
et ensuite ajout des entrées ou sorties et voila, là tu pourra commence à programmer...Smiley clignant de l'œil
et c'est dans project explorer qu'il faut ajouter tes VI....
et vive le CompactRIO !
Message 2 sur 2
4 033 Visites
