annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème avec un exemple CAN: Transmit CAN Multiple
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'essaie de faire fonctionner l'exemple présent dans la bibiliothèque avec NI CAN, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner, je voudrais savoir si vous aviez le même problème?
Je le place en pièce jointe.
 CAN Transmit Multiple.vi
Lorsque je lance la vi je choisi ma voie (CAN0) juste après l'avoir lancé il n'y a pas d'erreur mais il n'y a pas de trames générés j'ai éssayé de modifier le baudrate mais rien n'y fait...
0 Compliments
Message 1 sur 9
5 031 Visites
Envoi ton VI
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 2 sur 9
5 030 Visites
0 Compliments
Message 3 sur 9
5 025 Visites
Pour ma part cet exemple fonctionne très bien avec mes modules USB et mes cartes PXI/PCI ...
Es-tu sûr d'avoir mis les bonnes résistances de terminaisons ?
slts,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 4 sur 9
5 024 Visites
Résistance de terminaison ?
Moi je possède une carte PCI CAN et je regarde ce qu'il y a sur mon bus avec canalyzer.
0 Compliments
Message 5 sur 9
5 020 Visites
en High Speed ? ou LowSpeed ?
Pierre R...
0 Compliments
Message 6 sur 9
5 017 Visites
Accepté par leo2b
Il faut que tu mettes des résistances de terminaison sut ton câble CAN (des 2 côtés une résistance de 120 ohms) entre le High et le Low de ton réseau CAN.
Voir ci joint
Bon courage.
Philippe B.
Message 7 sur 9
5 015 Visites
ok merci
0 Compliments
Message 8 sur 9
5 010 Visites
Pour préciser la réponse de Phil : les resistance de 120Ohms entre Can_H et CAN_L ne sont valables que pour le CAN High-Speed.
Pour le LowSpeed, c'est au niveau de chaque noeud qu'il faut placer les résistances entre CAN_H et RTH et CAN_L et RTL !! Mais l'aide de NI-CAN indique tout ça 🙂
Pierre R...
0 Compliments
Message 9 sur 9
5 005 Visites
