le 07-17-2009 08:35 AM
Bonjour
Je dois acquerir les données envoyées en rs232 par 4 appareil biomedicaux. En utilisant des cables transformant le rs232 en usb je cable le tout à mon ordinateur mais alors que l'acquisition marche tres bien pour un appareil (programme d'acquisition basique pour une seule liaison), lorsque je regroupe les vi pour acquerir les 4 voies certaines liaison ne reçoivent rien meme en montant le temps d'attente RS232 a 15secondes. Certaines voies marchent, d'autres non, d'autres par intermitence ... je suis un peu perdu. Pourriez vous me confirmer que labview est capable de fair une telle acquisition et jetter un oeil a mon programme ci joint
Cordialement
le 07-17-2009 09:12 AM
Bonjour,
Oui il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Si vous avez 4 ports série COM 4 ; 5 ; 6 et 7 cela doit fonctionner. (Vérifier qu’ils existent bien)
Plusieurs remarques,
Je ne vois pas de « write VISA » que des read. Vous êtes dans un mode dans lequel vos capteurs transmettent des données en permanence.
Il faut logiquement faire l’initialisation des ports COM et la taille du buffer voir un flush, puis boucler sur la lecture des données, et en dernier faire le close du VISA. Dans le code vous bouclez sur Init, taille buffer, Read et Close.
Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 07-17-2009 09:29 AM
Bonjour,
tu pourrais commencer par paramètrer le "VISA Configure Serial Port" avec pour chaque port de com :
- baud rate
- data bits
- stop bit
- parity
- flow control
- terminal char
ta séquence ne sert à rien.
bon courage.
le 07-17-2009 09:38 AM
le 07-17-2009 09:40 AM
le 07-17-2009 09:51 AM
le 07-17-2009 10:02 AM
Ci joint VI modifié.
Bon courage
le 07-29-2009 03:29 AM
Bonjour
Tout d'abord merci pour le programme, l'aide est apréciée. Cependant ce programme, comme les autres ne fonctionne pas. Je ne comprend pas le pourquoi du comment du probleme car pour moi ces programmes sont correctement réalisés et les liaisons sont bien configurées. Si quelqu'un voit autre chose cette aide sera plus que bienvenue.
cordialement
le 07-29-2009 05:07 AM
Bonjour,
A la lecture de ton post
[…] l'acquisition marche très bien pour un appareil (programme d'acquisition basique pour une seule liaison) […] -> tu as donc 4 vi’s autonomes pour tester tes 4 appareils, et 1 vi qui regroupe le code de pilotage des 4 appareils.Je me demande si le problème est logiciel ou matériel (par exemple usb auto-alimenté qui ne supporte pas les 4 appareils, problème de masse,…)
Branche les 4 convertisseurs USB -> RS232, et regarde dans le « panneau de configuration » -> « système », si il n’y a pas de problème sur les ports « COM »
Si le code marche très bien pour 1 appareil individuellement, as-tu réalisé les tests suivant :
Branche les 4 convertisseurs USB -> RS232, et test le code des 4 appareils avec le code des 4 vi’s autonomes les un après l’autre. (cela permet de savoir si les 4 appareils connectés en même temps provoque un problème)Si cela fonctionne, alors il faut faire le test avec le code qui regroupe le pilotage des 4 appareils, mais en désactivant à chaque fois le code de pilotage de 3 appareils dans le vi (open, read et close désactivés pour 3 appareils et pas que read).
Luc
| CODIR - NERYS group
le 07-29-2009 05:41 AM
L.DMESU73, si je comprend bien ta derniere idée, il faut que je fasse un "open" et 3 "close" dans chaque sous vi afin de ne garder que la communcition qui m'interesse ouverte et non 4 en meme temps?
D'autres tests vont suivre dans les prochains jours, je communiquerai les résultats et les infos que j'aurai recueillis.
