Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Pitch de connecteur IDC 50 broches (câble R1005050)
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai besoin de concevoir des cartes d'interface pour un système PXI, avec des câbles R1005050 en sortie de modules DAQ.
Ces câbles ont un connecteur 100 broches côté module et deux connecteurs IDC 50 broches à l'autre extrémité.
Mais il existe deux standards pour les connecteurs IDC 50 (voir pièce jointe) :
. soit avec un pitch de 2,54mm (soit un pitch de 1,27mm pour la nappe)
. soit avec un pitch de 2,00mm (soit un pitch de 1,00mm pour la nappe)
Quelqu'un saurait-il quel est le standard utilisé pour les câbles R1005050 ?
Je ne trouve pas cette information dans la documentation NI 😞
Merci d'avance,
HL
Page du câble R1005050 : https://www.ni.com/en-us/support/model.r100m-50f-50f-cable.html
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 891 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Herlag
Bonjour,
Le pitch est de 0.05" soit 1.27 mm.
Cordialement,
Message 2 sur 3
3 882 Visites
Merci pour cette réponse rapide 😉
Cordialement,
HL
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 874 Visites
