Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Pilotage sur port DB25(parallèle) d'une liaison série
Bonjour,
Voici mon problème,
Je doit piloter des atténuateurs programmable qu ifonctionnent avec :soit une liaison parallèle, soi tun eliaison série et le tout sous labview.
J'abandonne l'idée d'une liaison parallèle parce que je doit pioter deux matériels et que les pc n'ont qu'un seul port LPT(je n'est pas trouvé d'adaptateur USB---> 2xLPT DB25)
La communication quand a elle me pose quelques problèmes:
Je doit interragir avec 4 fils.
-un LE(latch enable)
-une data
-une horloge 10Mhz
-une masse
Comment puis je faire pour envoyer l'horloge sur une broche de la liaison DB25 du port LPT? ou doit je le faire sur un port série?
Merci de votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 10
6 992 Visites
Bonjour,
Il existe des câbles en Y 2 DB25 Male & 1 DB25 femelle (ou inversement) ou bien des adaptateurs pci --> 2x db25 :
http://www.lavalink.fr/index0445.html?id=243
http://www.ordikaz.com/ordikaz/detail/302398.htm
http://www.radargun.net/SR_3600_Accessories.htm
http://fr.shopbot.ca/pp-startech-pci2pecp-prix-100501.html
Cordialement,
Steve M.
0 Compliments
Message 2 sur 10
6 966 Visites
Il y a quelque chose qui m'interpelle... l'horloge de 10MHz indique une liaison série synchrone , donc pas de rs232, ni RS-485 , peut-être une liaison SPI ?
Slts,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 3 sur 10
6 962 Visites
Bonjour, voici un petit schéma de l'interface à piloter si ça aiguille quelqu'un.
http://cjoint.com/?lznoab0CDW
PierreP je suis d'accord, mais le liaison RS232 n'est-elle pas sune liaison "SPI"(Seriel interface protocol)?
Cdlt,
0 Compliments
Message 4 sur 10
6 957 Visites
Je galère un peu avec les fichiers joints...dsl
0 Compliments
Message 5 sur 10
6 955 Visites
Ah non RS-232 est une liaison série asynchrone, sans horloge.
Une liaison SPI ( Serial Peripheral Interface ) est une standard de liaison synchrone utilisées pour la communication entre des périphériques et un composant central. confere Wikipedia.... MAIS SPI != RS232 ca c sûr !!! Certes les deux sont des liaions série, mais différents...
Pierre R...
0 Compliments
Message 6 sur 10
6 952 Visites
D'accord mais comment fair epour balancer cette horloge sur le port.
Il faut que je génère l'horloge en meme temps que l'envoi de mes datas et que je la génère par programmation ou existe t-il une fonction qui génère une horloge 10Mhz sur le port
0 Compliments
Message 7 sur 10
6 948 Visites
En effet, comme le dit pierreR les liaisons série et parallèle sont des liaisons qui, nativement ne sont pas synchrones vous ne pourrez donc pas envoyer votre horloge...il faut revoir votre solution matérielle pour pallier à ce problème qui ne relève pas de NI.
Cordialement,
Steve M.
0 Compliments
Message 8 sur 10
6 938 Visites
Ok merci beaucoup pour vos reponses je vais trouver un autre système
Cdlt,
0 Compliments
Message 9 sur 10
6 935 Visites
Si ta laision est compatible SPI, ce qui semble etre le cas : USB-8451
Slts,
Pierre R...
0 Compliments
Message 10 sur 10
6 928 Visites
