le 11-21-2008 07:20 AM
Bonjour,
Voici mon problème,
Je doit piloter des atténuateurs programmable qu ifonctionnent avec :soit une liaison parallèle, soi tun eliaison série et le tout sous labview.
J'abandonne l'idée d'une liaison parallèle parce que je doit pioter deux matériels et que les pc n'ont qu'un seul port LPT(je n'est pas trouvé d'adaptateur USB---> 2xLPT DB25)
La communication quand a elle me pose quelques problèmes:
Je doit interragir avec 4 fils.
-un LE(latch enable)
-une data
-une horloge 10Mhz
-une masse
Comment puis je faire pour envoyer l'horloge sur une broche de la liaison DB25 du port LPT? ou doit je le faire sur un port série?
Merci de votre aide
le 11-25-2008 03:12 AM
Bonjour,
Il existe des câbles en Y 2 DB25 Male & 1 DB25 femelle (ou inversement) ou bien des adaptateurs pci --> 2x db25 :
http://www.lavalink.fr/index0445.html?id=243
http://www.ordikaz.com/ordikaz/detail/302398.htm
http://www.radargun.net/SR_3600_Accessories.htm
http://fr.shopbot.ca/pp-startech-pci2pecp-prix-100501.html
Cordialement,
le 11-25-2008 04:23 AM
Il y a quelque chose qui m'interpelle... l'horloge de 10MHz indique une liaison série synchrone , donc pas de rs232, ni RS-485 , peut-être une liaison SPI ?
Slts,
le 11-25-2008 06:22 AM
Bonjour, voici un petit schéma de l'interface à piloter si ça aiguille quelqu'un.
PierreP je suis d'accord, mais le liaison RS232 n'est-elle pas sune liaison "SPI"(Seriel interface protocol)?
Cdlt,
le 11-25-2008 06:23 AM
le 11-25-2008 06:39 AM
Ah non RS-232 est une liaison série asynchrone, sans horloge.
Une liaison SPI ( Serial Peripheral Interface ) est une standard de liaison synchrone utilisées pour la communication entre des périphériques et un composant central. confere Wikipedia.... MAIS SPI != RS232 ca c sûr !!! Certes les deux sont des liaions série, mais différents...
le 11-25-2008 06:56 AM
D'accord mais comment fair epour balancer cette horloge sur le port.
Il faut que je génère l'horloge en meme temps que l'envoi de mes datas et que je la génère par programmation ou existe t-il une fonction qui génère une horloge 10Mhz sur le port
le 11-25-2008 07:51 AM
le 11-25-2008 08:45 AM
Ok merci beaucoup pour vos reponses je vais trouver un autre système
Cdlt,
le
11-25-2008
09:45 AM
- dernière modification le
04-22-2025
11:16 AM
par
Content Cleaner
Si ta laision est compatible SPI, ce qui semble etre le cas : USB-8451
Slts,
