Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
MODIFICATION INTERFACE GRAPHIQUE EXISTANTE
Bonjour,
je suis sur un projet acquisition et traitement d'image , et j'aimerai utiliser une interface graphique déja existant dans le support est ce que cela est possible toute en ajoutant de nouveaux bouton et fonction ,
aussi apres avoir utiliser la fonction IMAQdxSnap (session, image); comment je peux récupérer ou enregistrer l'image dans un fichier
merci à vous
0 Compliments
Message 1 sur 11
3 063 Visites
Bonjour Rose,
La problématique n'est pas claire... De quel logiciel parle t-on ?
Quelles sont ces interfaces graphiques "déjà existant dans le support" ?
Merci 🙂
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 11
3 034 Visites
Bonjour
merci pour votre réponse , des interface graphique uir deja existant cad dans le support technique des exemples de projet , je travail avec labwindows cvi 2017 , et VISION ASSISTANT ?
j'aimerai modifier l'interface en ajoutant des bouton et des graphe
merci
0 Compliments
Message 3 sur 11
3 032 Visites
A priori je ne vois pas de raison qui empêcherait la modification des exemples. Qu'est-ce qui bloque exactement ? Quels essais as-tu fait ?
0 Compliments
Message 4 sur 11
3 021 Visites
Bonjour ;
j'ai pris un exemple OCR qui afiche des image et reconnais des caracteristiques sur des 'images (numéros lettres) qui selectionne lui meme depuis un fichier  je voudrais garder l'interface mais plutot appliquer ce traitement ( reconnaissance de chiffre) sur mes propre image acquise à partir d'une camera.
merci
0 Compliments
Message 5 sur 11
2 996 Visites
Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu as essayé... Quelles sont les étapes que tu as mises en place pour pouvoir supprimer les steps inutiles et ajouter les tiens ?
0 Compliments
Message 6 sur 11
2 990 Visites
Bonjour
quand j'essai de remplacer le bloc ou il telecharge les images pour l'afichage par un bloc qui fais de l'acquisiition puis de l'afichage y'a des erreur donc je suis bloqué à ce niveau
merci
0 Compliments
Message 7 sur 11
2 976 Visites
Quelle est l'erreur ?
0 Compliments
Message 8 sur 11
2 972 Visites
Quand  je compile ya pas d'erreur mais quand je debug erreur fatal comme suit ;
merci
0 Compliments
Message 9 sur 11
2 969 Visites
0 Compliments
Message 10 sur 11
2 967 Visites
